bube34 Posté(e) : 27 janvier 2016 Posté(e) : 27 janvier 2016 Bonjour je vient vers vous pour un problème de compteur j'ai un ebro 260 3l3 td de 89 j'ai changer mon compteur d'origine parce qu’il marcher pas et en mauvais état. J'ai donc changer contre le même a un détail prés qui est le voltmètre, qui sur mon origine est en 22- 26 v et sur celui que j'ai mit il est 10-14 v du coup il se met en buter est sent le chaud du coup je cherche une solution quitte même a supprimer ce voltmètre du compteur. Aussi j'ai met relais derriere le phare passager qui sont mort ou les trouver est surtout sont-ils tous les memes ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 janvier 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 27 janvier 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
