Trol52700 Posté(e) : 28 janvier 2016 Posté(e) : 28 janvier 2016 Bonjour à tous amis trolleur !!! Et meilleur vœux par la même occasion ! je me "retourne" par vous vous car mon trol a toujours ce foutu problème de démarrage a froid .... Je m'explique: Depuis l'achat de trol , il a des problème de démarrage a froid ( fumer blanc / noir + tourne sur 3 ou 4 cylindre ) J'ai déjà changer les bougies ( pour rien les autres était bonne ... ( 120 euros de le C** ) , fait la vidange ( 5w40 préconiser dans le livret entretien du 4x4 10w40 préconiser dans la RTA , j'ai pencher pour la 5w40 est-je bien fait ? ) , j'ai également changer le boitier de préchauffage au cas ou , même résultat ... le support du filtre a gazole a était changer ainsi que le filtre ( au cas ou la membrane serait HS ) même résultat ... Même les injecteurs on était remplacer ( j'avais penser a un problème de tarage ... ) mais toujours le même problème ... Alors je me tourne vers vous car la je commence à sécher ... Penser vous que cela peut venir des fameux poussoirs hydraulique ? Depuis le debout que je l'ai aucun bruit suspect venant n'a était entendus , mais hier SURPRISE me voila ! ( tic tic tic tic ) Puis ce matin SURPRISE ! ( plus rien ... ) Le démarrage reste le même ( Très mal ) avec ou sans le "TIC" Que penser vous de cela ? Merci a vous de vos futurs réponses de connaisseurs
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 28 janvier 2016 Modérateur Posté(e) : 28 janvier 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
