yves65 Posté(e) : 12 mai 2006 Posté(e) : 12 mai 2006 Voilà il me faudrait investir dans un nettoyeur haute pression pour redonner tout son éclat à mon troll après les sorties Comme je compte mes euros ces temps-ci, je ne voudrais pas me planter soit en achetant du matos insuffisant ou à l'inverse surdimensionné. Donc pour un usage essentiellement accès sur le nettoyage de voiture qu'utilisez vous ou qu'utiliseriez vous?
Tintin32 Posté(e) : 12 mai 2006 Posté(e) : 12 mai 2006 A lire Yves .... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=13418&highlight=sthill Ce n'est pas "LA" référence absolue , mais l'un des produits bénéficiant d'une trés bonne renommée fiabilité/SAV ... A adapter en fonction de son budget ...
lafraise Posté(e) : 12 mai 2006 Posté(e) : 12 mai 2006 ben moi , mon père en a un qui est pas mal !!! mais juste un conseil : pas grave si il n'a pas beaucoup de pression , il faut qu'il ait du debit !!! 120 130 150 bar , on s'en fout si le debit est miserable ça ne sert à rien !!! un bon idice : la puissance du moteur et si tu veux de la qualité , choisi piston ceramique !!! moi , au taf j'ai rien trouver de mieux que 22 bar , mais attention , avec un debit phénomménale !!! le nettoyage à haute pression , c'est du nettoyage mécanique , donc au plus ton moteur est costaud , plus il transmet de l'energie a ton eau , donc plus il est efficace !!! maintenant , moi je pense qu'il vaut mieux avoir 80/100 bar avec env 500 litre / min que 150bar et 200 litres /min !!!!!!! voili voilou !!! ça ne reste que mon avis !!!
yves65 Posté(e) : 12 mai 2006 Auteur Posté(e) : 12 mai 2006 Merci pour vos avis comme d'habitude très réactifs et instructifs Vu l'heure tardive à laquelle j'ai lançé ce post j'en avais raté le compte rendu de Fab sur le K640 J'ai lu aussi que trekker94 vendant ce type de produit le plébiscite aussi Et lafraise qui m'explique très simplement que le paramètre essentiel c'est le débit Bon je vais à la chasse, mais pour l'instant le Karcher K640 tient la corde avec un coût à 300€ et caractéristiques ci-après : Marche/arrêt à la poignée. Livré avec flexible 7,50 m, rotabuse, lance à pression réglable (vario power). Chariot de transport. Réservoir de détergent intégré. Puissance électrique 2500 W. Puissance hydraulique 1914 W. Débit 530 l/h. Pression de service 130 bars. L/H/P : 40 x 93 x 33 cm. 23 kg. A moins que le Karcher 720 à 400€ soit vraiment mieux ???: Utile de rajouter 100€? Après le budget il suit plus limite 400€ Equipé d'une pompe en laiton pour une longévité accrue. Manomètre. Réservoir de détergent intégré. Flexible haute pression renforcé long. 8,6 m + brosse de lavage, lance 4 jets, raccord d'alimentation d'eau et guide de nettoyage. Chariot de transport. Puissance électrique 3000 W. Puissance hydraulique 2140 W. Débit 550 l/h. Pression de service de 20 à 140 bars. L/H/P : 34 x 91 x 32 cm. Poids : 24 kg.
dido Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 Perso, j'en ai acheté un premier prix dans un magasin (genre Bric*-Dép*t) pour moins de 45€ . Pour nettoyer le dessous du trol, les murs et allées, la toiture, c'est à mon avis amplement suffisant. Pour la carrosserie, je suis un "adepte" du seau -eau de pluie -balai nylon et rinçage arrosoir eau de pluie (cela ne laisse pas de trace au séchage). Petite précision Le trol est mon véhicule de tous les jours.
christian.styling Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 au début j'ai acheté un petit kaercher pas cher... le moteur s'est usé rapidement j'ai racheté un kaercher 595... déjà mieux : le moteur inusable mais c'est le plastique de la "carrosserie" qui s'est pété, puis le tuyau blindé qui s'est mis à laisser passer des fuites d'eau j'ai racheté un "SUROIL" -PRO 250- 160 bar & plus de 500 L de débit : le plastique est souple et ne casse pas, il a un système d'enroulement par manivelle du tuyau pour le ranger soigneusement, il a des roues de grand diamètre pour le déplacer, son réservoir de détergent fait plusieurs litres, la rotobuse est très efficace, le jet "crayon", lui il est beaucoup trop puissant...
christian.styling Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 A moins que le Karcher 720 à 400€ soit vraiment mieux ???: Utile de rajouter 100€? Après le budget il suit plus limite 400€ il y a d'énormes différences de performances entre les niveaux de prix de ces appareils sthil est très bien aussi
yves65 Posté(e) : 13 mai 2006 Auteur Posté(e) : 13 mai 2006 j'ai racheté un kaercher 595 : j'ai racheté un "SUROIL" -PRO 250- 160 bar & plus de 500 L K 595 : combien il coûtait à l'époque? Et le petit bijoux de Suroil pro 250 il faut sortir combien d'euros?
yves65 Posté(e) : 13 mai 2006 Auteur Posté(e) : 13 mai 2006 A moins que le Karcher 720 à 400€ soit vraiment mieux ???: Utile de rajouter 100€? Après le budget il suit plus limite 400€ il y a d'énormes différences de performances entre les niveaux de prix de ces appareils sthil est très bien aussi Ah d'énorme différence? Si tu peux m'expliquer ça m'intéresse pour pouvoir faire mon choix. Le peu que je comprends c'est qu'il y a 20l/h de plus de débit un flexible plus long et renforcé. Cela vaut il le coups de passer à cette gamme et pourquoi?
Nitrol68 Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 Salut j'ai achete il y a 3 mois chez (bric*t dep*t) un ideal power (marque bizzare) mais il a 150 bar et 500lit/h de debit , enroulage par manivelle+lance turbo+lance rotative ,brosse ,reservoir a savon incorpore,pression reglable a la poignee bref il a tous d'un grand et pour 229 zorros, je suis tres satisfait pour laver le troll, terrasse et +. Maintenant niveau longevite je n'en n'est aucune idee, pour le moment il a pas mal servi et pas de soucis. A+
Bernard_83 Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 Pour avoir fait du SAV sur les nettoyeurs hautes pression il y a de tres grande difference de qualite en fonction du prix un Karcher de grande surface est de moins bonne qualite qu'un nettoyeur X ou Y de prix plus eleve ... il s'agit de taille de moteur de qualite des materiaux de precision d'usinage enfin tout un tas de parametres qui font que les prix grimpes tres vites ... - effectivement la pression n'est pas la critere exclusif pour faire un nettoyage il faut aussi voir le debit qui donnera une idée de la largeur du jet .. - Personellement je n'utilise que je jet du jardin je trouve l'utilisation du nettoyeur HP trops aggressive pour un vehicule, si ceci est fait tres regulierement ... -130 Bars c'est enorme ! la peinture n'y resiste pas le rotabuse est capable de degats tres importants !!! attention .. -
RTRET Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 Slt yves65. Si tu investis gros: Il te faut prendre une marque ou tu peuts avoir un service pieces detachées suivi. Si tu investis peu: quand c'est mort tu jettes.
christian.styling Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 suroil 160 bar : la différence de débit d'eau est énorme par rapport au kaercher 110 bars que j'avais avant, les raccords de branchement des accessoires sont en bronze pas en plastoc, le tuyau est blindé... des tas de petits détails le rendent plus pratique à utiliser et moins fragile, question puissance je n'utilise pas le jet crayon c'est trop, ça fait sauter les joints en mortier de la terrasse, ça creuse le bois des meubles de jardin... sur le 4x4 je l'utilise à distance pour faire tomber les blocs d'argile scotché au dessous mais sinon je ne me sers que de la buse rotative moins destructrice [on peut régler la puissance si on veut...] la différence entre les différentes gammes de prix vient surtout de la qualité des matériaux utilisés : céramique, chrome, laiton etc... moi je suis allé au SAV du magasin et j'ai demandé au mec sur quel modèle il avait le moins de retour...
Jojo78 Posté(e) : 13 mai 2006 Posté(e) : 13 mai 2006 perso, j'ai acheté le mois dernier le K640 cité dans le lien plus haut, y a vraiment rien a dire, ca marche du tonerre, aucune surchauffe ! et pour nettoyer la cour en béton, çà marche franchement mieux que celui du carre**** à 50€, y a pas photos. Celui que tu cites à 100€ de plus, mon voisin l'a, on a testé, y a vraiment très peu de différence, çà vaut pas du tout les 100€
yves65 Posté(e) : 15 mai 2006 Auteur Posté(e) : 15 mai 2006 Bon le choix est fait : Après avoir lu vos avis fait le point au niveau des euros, je pars sur un karcher K640 et je vais le chercher ce soir normalement
yves65 Posté(e) : 15 mai 2006 Auteur Posté(e) : 15 mai 2006 Bon ben voilà utilisation pendant 2 heures non stop du karcher K640. Ben heureusement que je l'avais car je me voyais mal avec mon tuyau d'arrosage enlever toute la boue ramassée dans la sortie de ce WE. Nettoyeur haute pression indispensable pour moi!!!! Merci pour vos conseils.
ALAIN 33 Posté(e) : 24 mai 2007 Posté(e) : 24 mai 2007 pour la boue sur la carrosserie plus de debit que de pression pour le dessous dans la riviere marche avant frein marche arriere frein 10 fois dessous nikel
Nitrol68 Posté(e) : 24 mai 2007 Posté(e) : 24 mai 2007 C'est clair ,je connaissais la truite aux amandes mais la ,la truite a la boue faut goutter pour voir
