Bonjour, j'ai un y60 court de 94, je veux le préparer pour faire du franchissement,je viens de commander un kit rehausse OME Sport+5 (ressorts et amortisseurs), j'ai actuellement les jantes alu d'origine en 265/70r16 montées avec bf goodrich all terrain que je vais garder pour la route. je voudrais mettre 4 jantes tôle avec Mud style Cooper Stt,
-quelle taille faut il mettre de pneus et de jantes avec mon kit rehausse? ( je n'ai plus d'extension d'ailes)
-esque je dois faire un body lift selon la taille?
-le cooper Stt c'est bien?
-que pensez vous de mon kit rehausse?
merci de vos réponses 😀
Pour ce qui est de mon cas j'ai monter un kit +5 Avec body +6et des pneus cooper stt en 35/12,5/15 . Jante deport -25
Les pneus Cooper jen suis super content il on un bon compromis route tt
Le body est préférable suivant ta monte choisi pour éviter que tes pneu vienne frotter tes ailes .
Voila se que je peut te dire
Merci de ta réponse troll43, si je met du 33? Esque je dois mettre quand même un body? Esque je reste en 16 ou plutôt du 15? Avec quel déport ? Si je met un body je dois modifier quoi ?
Hello
Pour ma part kit +5 , body + 5 , pneu 33/12.5/16 mud max avec jante -25 .....cela passe juste dans les ailes arrieres en gros croisement ....mais avec des mud ou les crampons sont moins gros cela devrait passer ....mais je te conseil quand meme le body ( c est mon avis)
Fais un tour dans les astuces tu trouveras tout pour realiser un body.
