bonjour
j'ai un probleme de prechauffage sur mon y60 de 1996
A froid mon patrol tourne sur 3 pattes,ne tien pas le ralenti,cale, fume baucoups et voyant de prechauffe qui clignotte donc j'ai controlé les bougies(neuve),les fusibles,les fils,la sonde de temperature ldr,les relais "clac",je n'ai pas de courant qui arrive au bougie!je penssais peut etre au relais 1 ou 2,qu'en penssez vous?
