salut la compagnie :tututtongue4:
je rechercherais des pare soleil intérieur pour y60, les miens qui sont d'origine sont extrèmement fatigué et user de la vie et j'aime pas particullièrement ceux d'origine, je les trouve trop épais avec le tissus alors je rechercherais quelque chose d'adaptable (ou avec une modif facile à faire) qui soit rigide, ésesthétique et avec un petit miroir^^
Si quelqu'un aurait une idée ou de ce que vous avez fait vous sur vos trol :blazer-gray:
merci d'avance
Salut ,
Si ça peut aider , on trouve en grande surface bricolage un matériau synthétique en plaques de 100 x 50 cm , 3 ou 4m/m d'épaisseur
De mémoire c'est du "PVC expansé" (attention c'est pas du plexiglas c'est beaucoup plus léger et surtout ce n'est pas cassant )
Ca se coupe au cutter ou a la scie sauteuse , on peut aussi cintrer en chauffant doucement au décapeur thermique.
Je me suis fait avec ca des casquettes pare soleil sur mesure pour mes GPS et Terratrip .
Si tu récupères les fixations de tes pare soleil d'origine tu peux t'en faire d'autres sur mesure ,les peindre , ect ...
Phil
Hey salut exnissan et merci pour ton message l'idée est pas bête du tout, je vais tacher de me pencher dessus ces prochains jours en tout cas merci de l'astuce ^^
