:2 (18): Salut à toutes et tous !!
J'ai sur mon troll Y60 un filtre green à la place du filtre tradi papier, mêmes dimentions car il rentre dans la boite à air à la place du filtre papier (trouvé chez http://www.offroadattitude.com). Voilà ma question: Y'aurait-il une différence si je le remplace par un kit d'admission d'air direct qu'on peut trouver chez ORECA. Le moteur respirerait-il mieux ? Sachant que je roule régulièrement en terrain poussiéreux vu l'état du réseau routier sur le territoire (beaucoup de piste). Merci d'avance et bonne trolls parties à toutes et tous !!
:blazer-gray: Olive ! :M16:
Je ne suis pas du tout expert mais je me suis penché sur le sujet, alors voilà quelques elements de reponses qui j'espere sont justes, a verifier aupres des experts quand meme.
- L'admission direct se prend directement dans ton capot pour un gros filtre conique, donc vu la poussière, la chaleur, et la non-etanchéité de ce truc, je pense que ce n'est pas faisable sur un 4x4.
- Par contre, il y a des admissions dynamiques, et là ce sont carrement des boites à air qui viennent en remplacement de celle d'origine. Je pense notamment à la Twister de chez Green. Ca à l'air de pas etre mal, par contre à verifier pour l'etanchéité. L'avantage c'est que ton filtre se nettoie, que l'air admis est en plus grande quantité donc mieux. Par contre il y a différents modèles, le modèle pour Patrol est hors de prix. Certains ont dit qu'ils ont trouvé le modèle XL pour 130€, mais je ne l'ai pas trouvé à moins de 230€ (je suis preneur d'infos sur les prix car bientot concerné).
- Sinon tu as la solution du filtre d'origine par un filtre similaire mais à entretien, Green et d'autres marques en font. Par contre je ne pense pas que cela soit recommandé pour les utilisations en Raid, nettoyage trop contraignant et trop régulier.
Cette dernière solution n'apporte pas grand chose aux dires des utilisateurs du site, la première ne me semble pas faisable pour un véhicule mangeant de l'eau et de la poussière, donc je ne vois que la deuxième solution qui pourrait être bénéfique au niveau performance.
Ce que je prépare de mon coté, c'est tout simplement l'achat d'un twister en remplacement de ma grosse boite à air. Du coup je me branche direct sur l'arrivée du turbo avec. Et pour alimenter tout ca en air, plutot que la prise d'air d'origine ridicule dans l'aile, j'ai acheté un snorkel.
Donc ca fait snorkel ---> Twister ---> Entrée Turbo.
Et vous devez me voir venir, ca laisse de la place pour faire Sortie Turbo ---> Entrée Intercooler ---> Sortie Intercooler ---> Entrée admission.
Et là je pense que tu gagnes deja pas mal si tu fais faire le petit reglage qui va bien. En tout cas ce sont les seules optimisations à la portée de mes 2 mains gauches!
En esperant ne pas avoir dit de betises, en attente d'etre confirmé par un pro :2 (20):
