Fredo30 Posté(e) : 19 février 2016 Posté(e) : 19 février 2016 Bonjour messieurs dames!!! J'ai trouvé un radiateur d'huile pour mon Y60 qui n'en a pas mais le vendeur me dit que c'est un de Y61 complet(avec support filtre a huile) à 180 euro... Il me dit que "normalement" ca se monte. Est ce que c'est vrai? est ce que ca demande des grosses modifs?et pour finir est ce que d'après vous ca vaut le cout?!? Sinon un autre me propose radiateur d'huile Y60 avec canalisations sans supports filtre à huile pour 100 euro... Les avis et conseils please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
black Posté(e) : 19 février 2016 Posté(e) : 19 février 2016 salut Il me dit que "normalement" ca se monte. j aime bien le normalement ... sur le baroud "260", (avec le même moteur que le 60) ce n est pas les mème durite... sur le td 6 je ne sais pas (voir si pierre G peut te renseigner ) essaie d en trouver un de Y60 complet, comme ça tu est sur que ça se monte A+
Fox Posté(e) : 19 février 2016 Posté(e) : 19 février 2016 Salut Fredo j'ai un doute sur la monte d'un Rh de 61 sur un 60 après ça reste à vérifier
Fredo30 Posté(e) : 19 février 2016 Auteur Posté(e) : 19 février 2016 Merci les gars mais zut j'aurais aimé que ca se monte direct
Fredo30 Posté(e) : 19 février 2016 Auteur Posté(e) : 19 février 2016 Pour info ceux qui sont aux alentours de Nîmes il ne faut pas prendre de pièces chez ***** Nîmes ... Bougies de préchauffe neuve, 1 semaine après cassée dans la culasse je viens de rentrer, on dirait un 1.4L HDI de chez PSA !!!!! je vais les tuer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
guitou33 Posté(e) : 19 février 2016 Posté(e) : 19 février 2016 Il est rare que les bougies cassent toutes seules.
Fredo30 Posté(e) : 19 février 2016 Auteur Posté(e) : 19 février 2016 serrage au couple et alimentation d'origine, bougie cassée au dessus du filet et du coup perte de compression... Là à pars un défaut de la pièce je voit pas comment j'aurais pu casser la tête de la bougie surtout que c'est pas la première fois que j'en fait... mais bon retour du revendeur qui s'engage à la faire passer en garantie ... du coup pour nos moutons personnes connait qlq1 qui fait l'adaptation d'un radiateur de y61 sur y60 ?!?
Fox Posté(e) : 20 février 2016 Posté(e) : 20 février 2016 serrage au couple et alimentation d'origine, bougie cassée au dessus du filet et du coup perte de compression...Là à pars un défaut de la pièce je voit pas comment j'aurais pu casser la tête de la bougie surtout que c'est pas la première fois que j'en fait... mais bon retour du revendeur qui s'engage à la faire passer en garantie ... du coup pour nos moutons personnes connait qlq1 qui fait l'adaptation d'un radiateur de y61 sur y60 ?!? RRe bonjour Fredo as-tu la Clim sur ton 60 ... car je il existe deja 2 modele pour les radiateur d'huile de 60 Avec et sans clim de mémoire je crois que la taille diffère ... mais ça reste a verifier
Fredo30 Posté(e) : 24 février 2016 Auteur Posté(e) : 24 février 2016 Salut!! ca va? non j'ai pas la clim...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 février 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 24 février 2016 tu compares les deux références des pièces et tu sauras http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_1/type_5/exhaust_and_cooling/oil_cooler/illustration_1/ http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/1997_10/type_5/exhaust_and_cooling/oil_cooler/illustration_1/
