je veux remplacer les 4 Enceintes d'origine sur mon Y60 de 1996.
c'est bien du diametre 13 cm qu'il faut acheter pour les portieres avants et les portieres de coffre ?
et pour votre avis au passage : en demontant le tableau de bord central pour changer l'autoradio, je constate que le connecteur du bouton pour le blocage de differentiel est deconnecté, ca sentirait pas le truc qui ne marche plus et qui a ete desactivé ? comment fait t on pour tester que ca marche bien ? pas de risque de rester avec la transmission bloquée s'il y a un probleme ?
Merci, et bonne semaine !
Salut
Pour les hauts parleurs je ne peut pas t'aider, désolé. Par contre pour pour savoir si ton bloc arriere fonctionne, il suffit tout en restant en 2 roues motrice de te mettre en croisement de pont, et lorsqu'une roue arriere patinne tu bloc le dif ( a l'arret bien sur) et normalement ton trol doit avancer!!!!!
:2 (26):
Slt
Attention à l'avant car pas beaucoup d'epaisseur disponible et pas mal d'enceintes de remplacement ne passent pas .... :2 (26):
Yep, sur ! Des Alpine passent mais c'est limite-limite..... :2 (21): Mais tout du 16 comme dit précédemment.
Pour enlever les garnitures, une fourchette de table avec l'espace entre les 2 dents du centre élargi va très bien pour dégrafer ! Sinon, va falloir songer à en recheter.... :2 (21):
  • 3 semaines plus tard...
moi g mit a l'avant du focal en 16.5 cm et l'AR aussi.
comme dit precedement a l'AR pas de prob mais a l'avant j'ai pris le modele d'enceintes plus fin spécial porte avec pas beaucoup de profondeur et ca passait toujorus pas donc j'ai mis des cales entre la porte et le haut parleur (cales de 3 cm, ca doit se trouver cher naur***to, mais attention il faut des vis plus longue du coup).
Salut à vous
Sur mon ancien Y60 de 1997, à l'avant j'avais mis des 13cm en Focal, mais j'avais du mettre une entretoise maison sur la plaque plastique d'origine de la porte, sinon le Hp il n'a pas d'air pour respirer.
Pour l'emplacement dans les portes du coffre, j'avais mis des Hp Focal en 16,5cm, cela passe super. Seul défaut la garniture est mal fixée et engendrait des vibrations. J'ai donc mis un joint entre la garniture et la tole pour avoir une bonne fixation de la garniture.
Hello, justement je suis en plein dans le probleme, j'essai de trouver un modele d'hp qui rentrerait juste dans les portieres avant: tu as mis quel modele ou reference de focal ?
sinon qui peut me conseiller un modele de hp?
merci d'avance
il faut installer des haut-parleurs de marque alpine sur les portes avant avec des entretoises de 1.5mm(grosses rondelles) en plaquant l'aimant( il est recouvert de plastique) contre la glissiere de la vitre et ca passe ...
  • 10 mois plus tard...
moi j'aurai un petite question car je voudrais changer mes HP sur mon 61 à l'avant et je vois pas de différence entre des 16cm 2voix ou 3 voix quelle est la différence lorsque l'on à juste un autoradio et pas d'autre installation (caisson ou ampli)?
Quelle profondeur puis je mettre à l'avant (origine HP 3cm, taille standard 6cm)
Mes HP arrière sont d'origine, le problème c'est qu'elle ne marche pas car pas branché à l'autoradio, comment les brancher et ou (autoradio sony)
Salut daatactac
Pour les HP avant je te conseille des FOCAL 165 mn et de ne pas toucher au 2 tweeter installés sur les montants de parebrise.
Pour les hp Arrières, je ne comprends pas ils sont normalement branchés sauf si tu est tombé sur un sagoin qui a coupé le connecteur nissan (derrière l'autoradio) au lieu d'acheter un adaptateur européen à 3francs 6 sous
Indique moi les couleurs des fils HP qui sont branchés et je te dirais les fils à rechercher.
