Salut, comme le dit l'intitulé c'est une question con mais si une question n'est jamais con. Je voudrais savoir comment faire pour quand j'ouvre ma porte la lumière du plafonnier s'allume :2 (26): J'ai déjà essayer les boutons qu'il y a à côté des lumière mais elle s'allume juste est ne s'éteint pas en fermant la porte, en fait en appuyant sur le bouton elle reste allumé en permanence. Donc la je sèche. Merci à vous.
Au plafonnier entre le chauffeur et le passager , rien à voir. Eteins ! ça se situe au milieu et derrière. Tu as trois positions. Moi j'ai viré les ampoules. Essaie : c'est a droite ou a gauche
J'ai essayer ce que vous m'avez conseiller mais rien ni fait, il doit n'y a pas autre chose a vérifier? a part les fusibles?
oui mais celui du milieu devrait s'allumer, après je n'ai encore pas eu le temps de regarder en détail ce qui m'a été conseillé plus haut
Bon sa y et je pense savoir ce qu'est mon problème lol il n'y à pas d'ampoule donc forcément sa fonctionne beaucoup moins bien mais vu qu'il n'y a pas d'ampoule je ne sais pas ce qu'il faut quelqu'un aurait une photos du type d'ampoule qu'il faut avec des références.
voilà voilà :2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
AMPOULE :2 (1):
[ATTACH=CONFIG]123667[/ATTACH]
CARACTERISTIQUES :2 (1):
[ATTACH=CONFIG]123669[/ATTACH]
super merci beaucoup!!! :smiley_699:
j'ai de bons profs , sur ce site, en termes de connaissances théoriques. On dira : en cours d'acquisition !
ils se reconnaitront
  • 3 semaines plus tard...
Posté(e) : (modifié)
mince je suis vieux :enpleur15::2 (15): elles sont comme ça
Modifié par gr78
Ok merci mais est ce que sur les y61 2.8 td6 les ampoules de plafonnier sont les même car j'en ai acheter sur osca** mais ce n'est pas les bonne pourtant j'ai rentrer le numéros de plaque et tout je suis même aller en grande surface racheter des ampoules mais elles sont toujours trop grande la je ne comprend pas et pas moyen d'en trouver des plus petites. Donc la je ne sais plus... :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Tu prends une pince à fin becs et tu plies proprement une des deux pattes pour pouvoir mettre les navettes de taille classique, ça va tout seul et ça passe impeccable... Moi dans le mien j ai donc mis des grandes navettes de taille classique et c est impeccable:2 (26):
