Bonjour
patrol y60 de 07/97 205000km distri +pompe eau a 198000km ma question l'aiguille de temperature moteur chaud reste legerement en dessous de la moitié (si le trait du bas est a zero le rouge a 100 degrés l'aiguille se situe environ à 40 degrés est ce normal ?) le chauffage fonctionne bien la durite du haut est chaude , celle du bas tiede , par contre le ventilo moteur froid tournait facilement avec le doigt moteur en marche il tourne en permanence , suite à l'experience que j'ai faite ,j'ai mis un carton devant le radia pendant 3 ou 4 minutes ,l'aiguille à monter environ 1 mm ( elle etait en dessous de la moitié du cadran) ce que j'ai remarqué depuis moteur froid le ventilo tourne mais avec une résistence ,doit je me fier à l'aiguille ? ou monter un mano de temperature gradué? merci d'avance pour les conseils
