Le Doc Posté(e) : 15 mai 2006 Posté(e) : 15 mai 2006 Ca y est les filles mon blocage marche, la panne est simplement le bouton de commande, car celui ci est constitué comme un bouton "va et vient" c'est à dire un commun qui lorsque celui-ci est en OFF va alimenter l'electrovanne "déblocage" et lorsque que vous le tournez en On coupe l'alimentation Off pour alimenter l'electrovanne On " blocage". Mon souci était que rien ne fonctionnait ni les 2 alimentations des electrovannes, ni le voyant, à savoir que sortis du bouton certains fils vont à une centrale de gestion de la commande du blocage de diff. Et la panne était simplement due à une lamelle en cuivre qui vient faire la liaison et contact donc passer l'alimentation des circuits soit en OFF ou ON selon comme celui-ci est tourné : et la panne est la lamelle cassée, pour ainsi dire "absente" du bouton donc plus aucune alimentation puisque toutes les alimentations sont faites en sortie de ce bouton. Voila bon c'est pas très clair mais c'est simple si aucune alimentation aux deux electrovannes, verifiez que le courant sort bien du bouton car celui-ci alimente le reste en plus simplifié
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 15 mai 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 15 mai 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
