Bonjour à tous.
J'ai reçu le snorkel et regardé les astuces.
Mais :
- le coude qui va de la boite à air et qui va au tube sous l'aile ne passe pas dans la deuxième tole sous l'aile.
- comment se fait la jonction entre la boite à air et ce coude?
Merci !!
Et découper la tolle sous l'aile......
Rien que ça.....
Je n'avais pas trouvé cette info. Je ne savais pas qu'il fallait sévir autant pour monter le snorkel.
Non, pas de tôle à découper sous l'aile! Juste à dévisser, ainsi que le coude qui est fixé sur le filtre et qui passe dans l'aile. Beaucoup de de démontage, mais juste un trou à faire, suivant le gabarit. J'ai monté le même il y a une semaine :2 (15):
Salut, j'ai moi aussi monté ce modèle de snorkel sur mon troll
La jonction entre le coude et la à faire se fait par ventouse lorsque le moteur est en marche :2 (21):
J'ai supprimé ce coude en plastique et l'ai remplacé par une durite silicone comme ça je suis étanche :2 (15):
J'ai fait un joint entre le tube qui est dans l'aile et le snorkel
Et j'ai monté la patte de fixation de la tête sur le montant de pare-brise avec des rivets inox et une feuille de caoutchouc entre elle et le montant
Voila si cela peut t'aider :2 (14):
