charlely Posté(e) : 9 mars 2016 Posté(e) : 9 mars 2016 Salut ! Ça m’embête un peu de poster un sujet pour une question bébête mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse sur le forum ... Alors voila, j'ai mes feux arrière qui était complètement éclatés, et du coup j'en ai trouver une paire sur internet pour une 60aine d'euros : [ATTACH=CONFIG]123665[/ATTACH] J'en suis bien content, 2 beaux boitier tout neuf, et j'ai même les ampoules et les fils avec la prise au bout ! Moi qui m'attendait à un boitier vide ^^. Seulement voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, ces boitier se fixe par 6 vis (3 de chaque cotés), mais seulement l'ancien tenait par une seule vis au dessus du boitier ... Sur ma tôle j'ai bien les passage prévu pour les vis, mais seulement il manque le filetage. Ce doit être un genre de petite tôle pliée comme on voit partout, voici donc ma question : Où pourrais-je m'en procurer ??? Sachant que je n'ai pas de garage Nissan vers chez moi ... Bonne soirée à vous !
pat31trol Posté(e) : 9 mars 2016 Posté(e) : 9 mars 2016 slt tu ne peut pas mettre des inserts(ou rivclés)?.adishatz.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 mars 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 9 mars 2016 https://www.google.fr/search?q=agrafe+filet%C3%A9es+pour+tole&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiov7fyibTLAhUGExoKHZQqB1UQsAQIHA&biw=1280&bih=884
charlely Posté(e) : 9 mars 2016 Auteur Posté(e) : 9 mars 2016 Merci pour les liens ! Maintenant je sais comment on appel ces petites bête . Je vais essayer de trouver un site pour en acheter. A moins qu'ils en aient dans les bricos ? Je vais allez faire un tour demain
exNISSAN Posté(e) : 9 mars 2016 Posté(e) : 9 mars 2016 Salut dans n'importe quel centre auto tu trouveras ton bonheur , A l'origine elles sont en plastique et se présentent comme une cheville , les agraphes en métal ça le fera aussi pour tenir le feu , mais dans ce cas prends celles galvanisées pour resister à la rouille Phil
