Salut
Pouvez-vous me dire la pression sur route pour des cooper sst en 285/75/16 ?
merci
La pression maxi est indiquée sur le flan du pneu. Dans ton cas, je pense qu'il s'agit de 35 PSI, c'est à dire environ 2,5 bars.
perso quand je fait beaucoup de route pour mes 35 pouces je roules avec 2.8 le trol est bien plus léger
Donc 2,6 sur les 4 pour la routes??
Vous pouvez me confirmez ?
merci
merci
oui les 4 c'est mieux est sur la route aussi car si tu attaque les pistes avec 2.6 tu va comprendre qu'il faut s'arreter tres vite
