4 blackstar mud max et roue de secours guyane, c'est bon?
yves65
J'ai depuis ce WE équipé mon Troll Blanc de 4 pneus TT Blackstar Mud Max en 235/85 16 :saut17: .
Se pose la question de la roue de secours.
Les Mud Max ayant un profil directionnel j'ai pas envie de me "promener" avec deux roues de secours.
J'ai donc regardé chez Blackstar ce qui pourrait se rapprocher le plus des Mud Max et j'ai trouvé le Guyane.
En effet le diamètre est proche 829mm pour le Mud-Max, 827mm pour le Guyane.
Es-ce la seule chose à vérifier et es-ce que je pars sur la bonne option avec le Guyane?
Merci pour vos avis mais le Blackstar Guyane ayant une bonne réputation pour faire du TT, je penchais justement pour ce pneu qui vu le peu de différence de diamètre me permettrait de continuer ma sortie si crevaison avec l'avantage qu'il ne soit pas directionnel donc bon des 2 côtés.
Y a une contre indication à utiliser avec le Mud Max de la même marque?
c'est bon pour pas être bon
chaque profil a sa taille theorique
de plus cela change aussi dans la circonference sous charge statique et dynamic
donc pour ma part je propose jamais cela car il y a un vrai risque pour la meca
J'ai depuis ce WE équipé mon Troll Blanc de 4 pneus TT Blackstar Mud Max en 235/85 16.
Heu et que dois-je prendre alors?
J'ai pas tout compris dans ta réponse Eric Def 90 300 Dti :2 (20): C'est quoi la solution?
  • 3 semaines plus tard...
Bon comme à moment donné à force de réfléchir on avance à rien :2 (15): ben je vais prendre un blackstar Guyane comme roue de secours.
Et oui car se profile la sortie du 24/25 juin dans le gers et j'ai pas envie qu'une éventuelle crevaison me pourrisse le WE :2 (15):
:2 (3): Je crois pas mais vu mon niveau technique niveau 0 :2 (20)::2 (15): attendons la confirmation d'un vrai pro.
Ce que j'ai pu en comprendre c'est qu'avec les Mud Max si on veut faire une roue de secours en Mud Max, ben il en faut 2(1 pour chaque côté).
  • 7 mois plus tard...
Réponse tardive mais vaut tard que jamais et pourra servir a d autre.
Le mud max a un profil directionnel ( ou plutot un sens de rotation) c est pour l adhérence donc si tu le monte a l envers tu aura moin d adhérence (en marche AV) et fais attention sur la route sa peut peut etre avoir une influance sur le comportement :2 (12): (sa reste a confirmer)
Question képi il ne devrait pas t embeter pour ça car j avais sur ma plate des pneus neiges un pneu monté a l envers de la part de mon centre de montage. Je m en etais rendu compte chez moi et j avais passé le W-End
comme sa et j avais été controlé le dimanche aprés midi et ne m avais rien dis
Pour la petite histoire, un pneu mud monté à l'envers c'est pas inutile sur un terrain sec et TRES pentu.
On vois souvent les Mog du championat de tiral camion avoir les roues arriére monté à l'envers (des profil agri en chevrons).
Sur nos 4x4, le danger vient de la route, le pneus n'est pas prévus et les crampons tappent la chaussé avec un angle annormal.
Déterioration hyper rapide du pneu et surtout... gros risque en cas de freinage :2 (26):
il y deux diametre de roue
en l'air qui est donc un dia theorique
et sous charge
et là le Mud Max est tres largement plus haut que le Guyane car il se deforme tres mal soous charge ( grand manque de souplesse) donc la difference au roulage va etre enorme
