bonjour,
le gros part au toubib.
Nous avons besoin de petits trucs et/ou conseils , avant le branchement des manos " temperature eau et huile "
merci
Pense a amener un + permanent pour la sauvegarde de tes reglages :2 (15):
Je l'avait oublier pour les miens et ça marche du coup moins bien :2 (15):
l'idéal pour l'huile c'est de mesurer sa température dans le carter, pas ailleurs. Tu peux mettre la sonde dans le bouchon de vidange
l'x-trail vendu ce matin ! Feu vert pour financement !!!! et foto !
le gros part lundi. Je note tout vos conseils afin kils complètent les connaissances de mon garagiste.
Manos, pare buffle, L.P, montre jaeger vintage et protections latérales roues a degager
Sauvetage de quel réglages , s'il te plait ?
Tu parles , donc , du mano " température huile " ?
pour les "ceux kon deja fé ", Il faut comprendre que la façade est vissée ?
C'est écrit dans l'astuce Tags - Indicateurs de bord et Terratrip :
Vous aurez accès à la partie arrière pour démonter la partie en plastique en façade
Elle a 6 vis et n'est pas accessible, un tournevis tom-pouce est conseillé.
oui je parle du mano d'huile
C'est bien noté. Merci pour ces dernières infos
Le trol part demain matin . Apres retour d'expérience et photos
oky
merci.
Pour les réglages des alarmes "pics" et si tu ne veux pas la sonnerie au démarrage
Et quand tu coupes le contact ils ont une manière spéciale pour s’éteindre.
  • 3 semaines plus tard...
help !!!!!!!!!!!!!!!!!
bientôt fini, mais deux questions taraudent mon garagiste...........pour finir :
température d'huile : doit-on percer le bouchon de vidange ?
Où prend t'on la pression d'huile ?
Ce soir les dernieres photos avant la sortie du garage : c'est pas mal du tout
merci pour vos reponses
tu peux mettre lea sonde de T° d'huile en lieu et place du bouchon de vidange, il en existe avec le même pas de vis ..
Pour la pression tu fais un T de dérivation sur celle d'origine à coté du démarreur
