Trolerforest Posté(e) : 20 mars 2016 Posté(e) : 20 mars 2016 Bonjour, J'ai un souci avec mon Patrol GR y61 3.0 de 2001: par moment (une fois sur 2 ou 3) quand je change de vitesse ou quand je repart, mon patrol manque de puissance. Lorsque cela se produit je débraye puis j'accélère et là il retrouve toute sa puissance... De plus, le voyant problème moteur s'allume quand je le met en route et quand j'éteints et rallume deux fois mon moteur, le voyant s'éteint. J'ai également pu remarqué qu'arrivé à 2700 tours environ, il regagne de sa puissance. Je l'ai branché à deux valises différentes mais il reste muet... J'ai pensé que cela pouvait être la vanne EGR ou le débitmètre ?? Avez vous déjà eu un problème similaire? Merci de votre aide
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 mars 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 21 mars 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
