cedric77 Posté(e) : 22 mars 2016 Posté(e) : 22 mars 2016 Je voudrais savoir avec quel outil peut-on serrer correctement le premier injecteur (CELUI AVEC LES PETITES CANNELURES) du Y61 TD6. Les 5 autres c'est une clé de 27 mais celui là est particulier car le fil électrique qui est relié dessus empêche le passage de la clé classique. J'ai bien suivi l'astuce de démontage des injecteurs mais ce n'est pas exactement le même moteur que le td6 Merci pour votre aide
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 22 mars 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 22 mars 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
