gaspar Posté(e) : 22 mars 2016 Posté(e) : 22 mars 2016 bonjour, je ne savais pas ou placer ce topic .. mais voila : quand on est face au moteur , il y a un gros bocal à droite , il y arrive et y repart un tuyau en son centre (sur le dessus) !d ailleurs , celui qui en ressort est assez court et arrive dans le vide bon , et bien je pense que ce bocal est celui de liquide refroidissement . il est vide et il est cassé avec deux gros trous de chaque coté de l arrivée du tuyau . J ai ouvert le petit bouchon métallique 1/4 de tour a droite du radiateur , ce qui est le bouchon de remplissage je pense , et il n y a pas d eau non plus . sur la gauche du radiateur , il y a une grosse durite , au bout de quelques cm , il y a un raccord en plastique noir dur , et sur ce raccord , il y a une grosse vis ( écrou de 17 ) , je pense que c est la vice de purge , mais est elle d origine ?, j ai des doutes . En prime , il fume grave blanc au démarrage , mais ensuite , ça va ... par contre , je pers beaucoup d huile au niveau du turbo . je voudrais donc connaitre le circuit de liquide de refroidissement . de plus , si quelqu'un a un bocal en plastique blanc , comme celui cité plus haut ... je prends , cela ne doit pas pété bine chère ! .. sinon , un plan sur le net ..; je prends aussi ... mais je vais faire des recherches . ou sont les purges , mis a part celle que je pense être artisanale ? merci de tous vos conseils !! une fois de plus .. help !
Minilio Posté(e) : 22 mars 2016 Posté(e) : 22 mars 2016 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 22 mars 2016 par Minilio
