gr-2b Posté(e) : 25 mars 2016 Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2016 bonjour ; avant de poster j'ai fait des recherches sur le forum mais ça ne répond pas vraiment à mes questions après une accélération franche mon moteur se désamorce au delà de 3500 trm j'ai comme huile de la semi synthèse 15/40 , filtre huile neuf , filtre gazoil neuf , durites gazoil nettoyées , nettoyage avant vidange avec additif fait , etc etc je ne sais pas si il se désamorce en huile ou en gazoil en fait . quand le problème survient , ma pression d'huile ne bouge pas . enfin elle descend à peine mais c'est parce que le moteur tourne au ralenti je pense . est ce que l'aiguille devrait descendre d'un coup si c'était un problème de pression d'huile ? est ce que ça peut venir des injecteurs ? si c'est un problème de pression d'huile , est ce que ça vient de la pompe à huile ou des poussoirs hydrauliques ? merci d'avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 25 mars 2016 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 25 mars 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
