massi+ Posté(e) : 27 mars 2016 Posté(e) : 27 mars 2016 (modifié) OziExplorer est un logiciel qu'il à eu du succès merci le fait de permettre à chacun de se réaliser des cartes "chez maison". Il a été le premier à permettre de faire ça et il est encore aujourd'hui à mon avis le le meilleur et plus versatile. Malheureusement, il n'est pas particulièrement facile ou intuitif à cause du fait qu'il a une approche professionnel. Oziexplorer est très utile pour projeter voyages et aventures mais aussi pour reconstruire où on est passé en visualisant la propre trace, déchargée du navigateur GPS, sur une cartographie au propre choix. Ses atouts: On peut étudier des parcours en utilisant comme base beaucoup de types différents de cartographie en changeant au vol la cartographie visualisée sans devoir recharger les données de voyage. Oziexplorer gère cartographie raster seulement, mais en tous les formats les plus courants.(image satellite, photographie aérienne, carte topographique, plan de villes...) Il est possible d'importer données type vectoriels ( shapefiles). Ils viennent transformés en traces et points. Il travaille avec tous les navigateur GPS en commerce, envoi et réception traces, routes, waypoints, et peut être utilisé comme afficheur de position (moving-map) en recevant les données de position d'un gps uni, usb ou sériel. Il est doté d'une grande variété d'instruments pour projeter itinéraires et longs voyages; le voyage entier peut être sauvé comme "projet" pour faciliter la gestion et l'ajournement de beaucoup de types de données simultanément. Obtenir des cartes pour Oziexplorer: En les réalisant "chez maison" avec un scanneur et quelques connaissances de topographie. En utilisant le tool "internet maps" qu'il permet de visualiser des cartes disponibles via web services, prêtes pour l'usage (Google Maps, Google Earth, Openstreet, Opencycle, Virtual Earth Satellite, et d'autres...). En l'achetant déjà prêtes (mapstor.com par exemple). En utilisant des logiciels comme "GoogleOzi" qu'ils permettent de créer extraits de cartographie à partir de donnees provenant de web services cartographiques comme Google maps ou Google Earth). Faire des cartes "chez maison" avec un scanneur et quelques connaissances de topographie. Avant d'aborder la préparation des cartes, quelques notions base est nécessaire: Les cartographies raster sont des images, obtenues par numérisation de cartes papier ou acquisition de photographies aériennes et d'images satellite. Ces cartes numérisées ne contiennent pas d'informations de références spatiales. Pour pouvoir utiliser ces jeux de données raster avec d'autres données spatiales (tracks, waypoint, routes), on doit le géoréférencer en fonction d'un système de coordonnées cartographiques. En général, on géoréférence des données raster à l'aide de données spatiales existantes, donc ce processus implique l'identification d'une série de points de contrôle avec coordonnées Latitude et Longitude connues, et en assignant à ces points de controle représenté sur la carte leur coordonnées correctes dans le monde réel. Les points de contrôle sont des emplacements qui peuvent être identifiés avec précision sur le jeu de données raster et à l'aide de coordonnées du monde réel. Différents types d'entités peuvent être utilisés comme emplacements identifiables : intersections de routes ou de cours d'eau, embouchure d'une rivière, affleurements rocheux, extrémité d'une jetée, coin d'un champ établi, intersections entre méridiens et parallèles. Le quadrillage géographique est un ensemble de lignes horizontales et verticales, latitude et longitude, dessinez sur la carte topographique aux entractes réguliers. Aux bouts les valeurs sont indiquées: latitude (en vertical), longitude (en horizontal). Origine des coordonnées: Chaque pays a un système de coordonnées qu'il a origine dans un point spécifique, normalement un point dans la ville la plus importante ou sur la sommet de la montagne plus célèbre. Il est indiquée sur le bord de la carte. Map Datum. Est un modèle approximatif de la forme de la terre basé sur le calcul de l'elissoide de référence. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ellipso%C3%AFdal_de_la_Terre) Chaque nation a étudié la forme de la terre avec ses scientifiques en obtenant des approximations différentes. Chaque nation a réalisé des cartes geographiques basés sur ces calculs donc les cartes faits par pays différents ils ne se superposent pas même si ils représentent le même territoire. Si on calcule les coordonnées du même point géographique en deux cartes réalisés avec deux différents datum, résultats différentes seront obtenus. En transformant les coordonnées d'un système à l'autre les valeurs ils coïncideront. Il s'agit d'un calcul très complexe qui OziExplorer est capable de le faire à l'instant. Projection cartographique: La terre est presque ronde, le papier est plane. Pour obtenir ce résultat on doit effectuer une transformation tres complexe qu'il s'appelle projection cartographique. Il y en a plusieurs différentes; est indiquée sur le bord des cartes. Un système de coordonnées est défini par une projection (méthode par la quelle la surface courbe de la Terre est représentée sur une surface plane). Avec le développement des vols aériens intercontinentaux s'est développée la nécessité de réaliser de la cartographie selon un système commun à tous les pays. D'où la naissance du map datum wgs 84 qu'il est ce qui utilisent par défault tous les navigateurs GPS. Chaque bon navigateur est apte à faire les transformations nécessaires pour montrer les coordonnées selon un n'importe quel Map Datum. Comment réaliser une carte pour OziExplorer "fait maison": Voilà une carte papier: c'est le medina de Marrakech dans le 1935. Il n'importe pas que type de carte soit, mais il faut être sûrs qu'il ait les indications suivantes: - Quadrillage géographique - Indication de l'origine des coordonnées - Indication du Map Datum ou de la projection Ici les indications sur la carte de Marrakech: Beaucoup de cartes n'ont pas quelques-unes de ces indications. En autres cas aucun indication n'est présent, en suite nous verrons comme faire dans ces cas. Le long du bord de notre papier nous trouvons toutes les données qui servent y: il y est écrit qu'il s'agit d'un papier dessiné sur la base de l'elissoide "Clarke1880". On va voir sur le website: Cape pour obtenir les données justes pour OziExplorer. Le site explique que le Map Datum correspondant est "Cape" Maintenant, en regardant notre carte nous décidons une série de points de contrôle que nous utiliserons pour effectuer le géoréférencement. Nous en choisirons de 5 à 9 pour obtenir un résultat optimal. Ces points ils devront être distribué bien en tout la papier. Pour chaque point nous déduisons les coordonnées en utilisant le quadrillage dessiné et les indications présentes au bord de la carte. On peut choisir comme points de contrôle des croisements du quadrillage de manière à obtenir les coordonnées relatives plus aisément. C'est qui on va faire dans ce cas.. C'est le moment de lancer l'Oziexplorer. Du menu file nous choisissons "Load and map calibrés image", puis on va choisir le file de la carte (jpg, bmp, tif, png...). Comme première étape, dans l'onglet "setup" nous indiquons le datum correct, en ce cas "Cape". Celui-ci est très important parce qu'il permettra au logiciel de comprendre comment le papier a été dessiné. Fait ça, allons remplir les onglet "point" 1, "point" 2 etc.. Le pointeur deviendra un guidon rouge avec un numéro (cela de l'onglet correspondent), cliquons aux croisements de coordonnées que nous avions projeté et un guidon rouge apparaîtra sur la carte. Volià, nous avons fixé un point de contrôle! ... Pour chaque onglet nous déterminerons le point de référence et puis nous assignerons les coordonnées qui avions déduit du papier. Il faut faire ça un onglet pour fois. Quand on aura fini ce procès et seulement quand on aura fini, nous pourrons cliquer sur "save" (en bas sur chaque onglet). Oziexplorer créera le file .map qui contient les données géographiques. Le file aura le même nom de l'image avec extension .map Depuis ce moment les file image et celà avec les données géographiques doivent rester ensemble toujours. Notre carte est prêt pour être utilisée. Pour ouvrir une carte deja prête on dois aller sur le menu "file" >> "load from file" >> "load map file" et choisir le file .map bye, massi+ Modifié 27 mars 2016 par massi+
massi+ Posté(e) : 27 mars 2016 Auteur Posté(e) : 27 mars 2016 Si la carte n'a pas les indications sur map datum et quadrillage géographique comme nous faisons? En ce cas nous devons utiliser comme points de contrôle des points à lesquels pourrons assigner des coordonnées déduites par des autres cartographies ou bien des coordonnées relevèe avec un GPS dans le monde réel. Dans ce cas j'ai une image aeerienne de la Medina de Marrakech: et j'ai cherché sur google maps les coordonnées de quelque point qui je pourrai reconnaître par observation, par exemple l'angle de la piste d'atterrissage, l'angle d'un batiment, l' intersections entre deux routes.. Sur Oziexplorer je'ai choisi comme map datum "wgs84" (on peut l'utiliser en cas d'images aeriennes et google maps et cas similaires). J'ai de la chance, les deux sont wgs84. Si la carte à référencer n'avait pas le même map datum de la source j'aurais dû convertir les coordonnées obtenues par googlemaps, qu'ils sont en wgs84, dans le datum de la carte de destination. On peut fair ça par example en utilisant un GPS. Comme point de contrôle n.1 j'ai choisi l'angle de la piste d'atterrissage. J'entre les coordonnées obtenues par GoogleMaps: ... aprés ça je suis la même procédure pour tous les autres points de contrôle. Quand on aura fini ce procès et seulement quand on aura fini, nous pourrons cliquer sur "save" Oziexplorer créera le file .map qui contient les données géographiques. Le file aura le même nom de l'image avec extension .map Depuis ce moment les file image et celà avec les données géographiques doivent rester ensemble toujours. bye,massi+
le troll43 Posté(e) : 27 mars 2016 Posté(e) : 27 mars 2016 Je viens de voir ton post !!!! pâques oblige . Je m'y penche dessus demain
massi+ Posté(e) : 28 mars 2016 Auteur Posté(e) : 28 mars 2016 Comment pourrons-nous vérifier si le géoréférencement est correct? Au niveau débutant il est très facile de faire des fautes. Beaucoup de facteurs peuvent mener à un géoréférencement incorrect. Voilà le plus probables: - Erreurs d'insertion des données - Erreurs de transcription des numeros - Erreurs dans la conversion entre degrés, premier, second en degrés seuls par exemple - Erreurs dans le positionnement du point de contrôle - Inattentions différentes. En quelques cas la carte peut être faussé complètement, quelque fois seulement les données relatives à un point de contrôle sont inexact et la carte est correct partout sauf dans une petite part. S'apercevoir de ces erreurs est très difficile, surtout quand on prepare une carte d'un territoire èloignè qui ne se connaît pas. Utiliser une carte qui contient des fautes c'est très dangereux, surtout si on l'utilise pour projeter des itinéraires en endroits lontaines. Trucs et astuces pour détecter les erreurs, de façon rapide et efficace. Méthode n. 1, idéal pour plans de villes, cartographies à echelle détaillé (1:5000, 1:15000, 1:25000, 1:50000 max), Déterminons sur notre carte quelques point bien reconnaissable, par exemple une construction, un croisement routier.. Ceci est une carte topographique de la Russie echelle 1:25000 avec map datum "Pulkovo 1942". Ici, par example, la route torne, on peut bien voire une courbe, probablement cette rue est importante et elle est toujours dans la même position à la distance d'ans. On va chercher la même rue sur GoogleMaps et nous obtenons les coordonnées dans la courbe. Faic ça, sur OziExplorer on va créer un waypoint aux coordonnées indiquées par GoogleMaps. Attention! les coordonnées fournies par Google sont basèe sur le map datum "WGS84" mais notre carte est Pulkovo 1942, nous devons indiquer donc en haut dans la fenetre "create waypoint" que les coordonnées qui insérons sont "WGS84", OziExplorer fera la transformation à la volée. Voilà! le waypoint est dans la position correcte. Donc dans cette zone la carte est correct. Nous répétons la même procédure en différentes endroits de la carte pour contrôler en partout la validité. Méthode n. 2, idéal pour cartographies à echelle nationelle ou sub-nationelle (1:100000 1:1'000'000...) Cette fois nous sommes en Georgia et nous avons a verifier une carte topographique d'origine americaine du 1997 echelle 1:500'000. On peut voir a centre carte la ville de Tiblisi. Premiere chose aller sur le website: NGA: GNS Home et choisir "Download Country Files", après: "Downloadable Names Files for Countries and Territories" Il s'agit d'une base des données de renseignements géographiques d'origine militaire américaine qu'il contient millions de waypoint relatifs à nombreux genres de ressource présente sur la terre: aéroports, gares ferroviaires, villes, puits, marchés, hôpitaux.. A la page: ftp://ftp.nga.mil/pub2/gns_data/ il est possible de telécharger toutes les données subdivisées pour nation. Les premier deux files de la liste sont l'index des abréviations des sigles nationaux et l'index des simbologie utilisés dans la base des données pour indiquer les ressources différentes. Ov va telécharger la Georgia.... et voilà un archive .zip qu'il contient toutes les données subdivisées pour typologies et un file .txt qu'il explique comment interpréter les données. Notre objectif est d'importer ces données en OziExplorer pour créer un archive de positions géographiques à visualiser sur notre carte. Si les points contenu dans la base des données apparaissent dans la position juste sur notre carte topographique elle sera bien géoréférencé. Pour faire ça nous avons besoin d'un logiciel qui s'appelle "NameSearch" et qu'on peut obtenir gratuit du meme site OziExplorer.com >> Name Search Program Il s'agit d'un logiciel qu'il convertit base des données de points géographiques dans un format compatible avec l'OziExplorer. Installer le logiciel en suivant les indications contenu dans l'installateur. Et lancer le Namesearch. Utiliser le logiciel à partir de la phase 2 "Find downloaded file" en appuyand sur "open files" et en sélectionnant le répertoire où on a savaguardè le file des données teléchargé. Dans la fenêtre ci-dessous cocher la case correspondant au file .zip qui contient les données. Fait ça, (phase 3) Sélectionnez le répertoire où sauvegarder le file converti et dans l'espace "database name" saisir un nom pour notre nouveau archive (georgia par example) donc appuyer sur "create" et attendre. Après quelques instants, voilà le file georgia.names a été créé. Lancer OziExplorer et ouvrir la carte à vérifier. Après ça, appuyer sur l'icône "Name (search for name place)" pour visualiser le panneau de recherche "name search". Sur le panneau cliquer sur "load" et sélectionner le file .names créée précédemment avec le logiciel "NameSearch". Maintenant nous pouvons commencer la vérification de notre carte, par example en vérifiant la position de la ville de Gori. Cherchon Gori sur la base des données et, e double cliquant sur le nom apparirà un guidon rouge sur la position de cet objet. Voilà il est exactement sur la ville de Gori. Dans cette endroit la carte est correctement géoréférencé. On peur choisir des autres points pour vérifier tous la carte. bye, massi+
massi+ Posté(e) : 28 mars 2016 Auteur Posté(e) : 28 mars 2016 Maintenant la question suivante, la plus importante: quelle précision nous pouvons atteindre avec ce cartes "fait maison"? Pour une cartographie de 1:10'000 à 1:25000 environ 5 mètres d'incertitude si géoréférencé avec le quadrillage géographique. Pour une cartographie de 1:50'000 à 1:100'000 environ 20 - 50 mètres d'incertitude si géoréférencé avec le quadrillage géographique. Pour une cartographie de 1:250'000 à 1:1'000'000 environ 100 - 200 mètres d'incertitude. pour une vue aeerienne o satellite achetè (detail 0.6m/px), env. 0.6 mètres d'incertitude, fait maison presque 1m/2m. Attention: à cette erreur doit être ajouté l'erreur de dessin de la carte paier (inconnue) et celà de relèvement du GPS (on peut l'evaluer sur la page "Estimated Position Error" du GPS). bye, massi+
le troll43 Posté(e) : 28 mars 2016 Posté(e) : 28 mars 2016 Ca devient compliqué pour moi là, mais quel joli reportage explicatif, je suis reconnaissant du travail que tu fournsi au site PGR, bravo à toi massi+
Expert Raid pti trol Posté(e) : 29 mars 2016 Expert Raid Posté(e) : 29 mars 2016 à lire par tout le monde, très bien fait, merci et bravo
le troll43 Posté(e) : 1 mai 2016 Posté(e) : 1 mai 2016 Oui vraiment bien fait se topic pour aire des carto bravo a toi massi+
