jhtrol Posté(e) : 4 avril 2016 Partager ce message Posté(e) : 4 avril 2016 Bonjour à tous, Voilà le jour arrive ou il faut m'atteler au changement du réseau de frein sur mon trol et bien sur ceux du gasoil avec car mangé par le liquide de frein. je suis allé chez Nini et ils ne peuvent plus avoir les pièces. Donc j'ai cdé des tubes cuivre en 4.75mm et les raccords en M10 sur le site Muditec. J'espère que le filé des raccords sera le bon car c'est du M10 pas fin on verra dans 15 jours. J'ai ausi pris du tuyau en caoutchouc renforcé 2 diam intérieur différent pour refaire le réseau Gasoil (arrivé, retour, et un autre que je ne sais pas ce qu'il fait) Bon j'ai une question car j'appréhende le passage des tuyaux entre le châssis et la caisse. de plus ils ont mis des colliers visser au chassis entre les deux. Donc je vais pas passer par le même endroit car trop compliqué, ma question est si le tuyau ne fait pas exactement la même longueur que l'origine aurais-je des problèmes de pressions ou de répartitions? Merci d'avance pour vos lumières. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 avril 2016 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 4 avril 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
