bonjour, j avance et il en reste toujours ...
donc une fois de plus vers vous pour ma vitre av droite qui déconne .. j explique la panne :
pour descendre , cela va toujours , mais pour remonter , des fois elle monte , des fois très lentement , et souvent pas du tout .
j ai donc fait des recherches chez nous ...
j ai donc pu démonter la garniture de porte .
j ai testé le moteur , et je constate que ça ne doit pas être un problème mécanique car même à vide ( moteur séparé de la porte ) , le moteur a les mêmes comportements .
suite aux recherche , je suis souvent retombé sur une carte dont les fils se débrancheraient( dessouderaient ) ... puis-je avoir plus de précisions si vous pensez que cela peut venir de la ? ou est la carte , quel fils etc ..
je pense que cela peut être plausible , comme un faux contact sur un fils de remonté ...
ou bien le moteur quasi HS ... ?
merci a vous pour votre aide .
