Bonjour
je viens faire l'achat d'un merveilleux y61 3l di court de 2000
lors de mon achat il a été diagnostiqué pompe à injection hs.
Mais curieux comme je suis avant de changer la pompe j'ai essayé avec mon père de le démarrer.
Pas moyen mais qu'il tourne la clé pour le demarrer et que je pompe sur la pompette de la pompe d'amorçage sur le filtre à gasoil pendant ce temps là il démarre et je continue un peu pour pas qu'il cale au bout de quelques minutes j'arrête de pomper et le moteur tourne parfaitement j'ai même fait un tour avec pour voir si il tirait bien.
j'ai éteint le moteur et ressayé 3h après il repart direct, par contre je l'ai laissé la nuit et rehas a y est le matin pas moyen de le redémarrer, il faut pomper pendant qu'on tourne la clé
Ca me paraît bizarre que ce soit la pompe à injection qui soit morte vu que quand le moteur tourne il fonctionne nickel (diagnostique nissan)
Je viens à vous quelqu'un a peu être déjà eu se problème ?
merci beaucoup
