Bonjour à tous
Les problèmes électrique qui continue.
J'avez une batterie fatiguée. Aujourd'hui j'ai changé de batterie une 95ah 800a neuve. Je met le contacte et là un gros bruit de bourdon. J'ouvre le capot et je localise un relais devant la . Je coupe le contact et je débranche les 3 fiches et là je met le contact et démarre le moteur pas de problème. Mais bon il faut bien que je règle le problème. (Je précise que le 4x4 n'a pas bougé depuis 1 semaine).
Si un membre peut me dire de quoi il s'agit. Merci
