bonjour a tous ,
hier gros pépin apres plus de 200 km parcouru sans aucun problème mon assistance de freinage a lâcher .
pompe avide a rendu lame du moins les palette , après avoir démonter la pompe je me suis aperçu qui ne restait que d'infirme morceaux dans la dite pompe .
que me conseillez vous car comme on m'avez conseiller de vérifier déjà la pression qui s'avérait déjà élever soit 1 bar en roulant , je pense que ce problème est du a ces fameuse palette qui on du passer dans le système de lubrification du moteur .
je vous métrais des photo toute a l'heure .
je pense faire la vidange complète du moteur avec dépose du carter d'huile pour chercher ces fameuse palette et de même que le support filtre a huile car celle ci on bien du aller ce déposer quelque part en espérant que mon moteur na pas pris un coup .
