bonjour,
j avais du jeu dans la direction .
j ai donc changé mes rotules de direction. Puis j ai fait faire un parallélisme . Le gars m a dit que j avais un degré de .. ( je ne sais plus le terme ) carrossage je crois . bref , c est le fait qu une roue ne soit pas bien dans le sans de la verticalité .
aujourd hui , j ai vraiment un flottement dans la direction , comme si il partait très légèrement de l arrière dans les virages ( par exemple ) .
Mais aussi , sur l autoroute , quand je suis mettons a 130 , et que je lâche l accélérateur d un coup , il part a gauche direct !
puis le jeu classique dans la direction .
voila donc , si vous avez des idées sur ce jeu assez important . je pense a l amortisseur de direction devant l'essieu avant , mais c est un ensemble qui doit coûter bonbon et je vous avoue que je vais me calmer car la dans les dépenses sur le trol... :2 (8):
merci a vous car pas évident a juger ce type de problème sans expériences .
