Bonjour
Et bien voila, je désire changer mon autoradio d'origine pour mettre un lecteur CD équipé de fiches normalisées, mais les fiches d'alimentation sont incompatibles, donc je suis allez chez Nor**to, mais il mon dit que les adaptateurs n'existent pas pour nos Y60.
Pensez vous que je puisse trouver mon bonheur chez NINI ou bien faut il que je bidouille tout ca avec des cosses??
Merci par avance pour vos réponses
Coupe, coté voiture, la prise actuelle.
Coupe, coté adaptateur (n'importe lequel), la prise prévue pour la voiture.
Raboute les 2 câblages avec une barrette de dominos.
Miracle ça marche!!!
Non ça c'est une solution degeulasse, surtout pour les personnes qui par la suite aurons le trol, on ne coupes pas un faisceau d'origine c'est du travail de bras cassé meme si fait proprement.
Nissan peu fournir sans probleme le connecteur qui va bien, ça sera plus propre et eviteras les desagrements que cela entraines par la suite.
moi j'ai trouve ca dans un centre auto de carre**our a l'epoque , je me rapelle qu'il y avait 2 modeles pour nissan.
donc ca existe.
Entièrement d'accord avec toi, c'est une solution "tripotte et mascagne"... mais :
-C'est facile, pas cher et efficace.
-C'est la seule solution si on ne trouve pas de rallonge d'adaptation (ce qu'il annonçait au début du post)...
-Et ça peut être monté trés proprement.
Et bien merci Bernard 83 pour ce plan electrique, je le garde dans mes archives car il est très interessant :agah:
Par contre j'ai une autre question, il sort a l'arriere de l'autoradio un fil jaune avec un trait noir avec une étiquette écrit MUTE, pouvez vous me dire a quoi ca sert :2 (18):
Merci
  • 3 semaines plus tard...
Salut à vous
Le modèle "Patrol" n'existe pas dans les centre auto, mais le mécano de chez Nini m'avait dit de prendre un modèle "Micra" qui est présent dans les centre auto et cela marche du tonnerre.
Le modele existe puisque je viens de le monter sur le mien.....
Chez Roady ou AD pro en tout cas... :2 (26):
  • 1 mois plus tard...
Une fois les soucis de connexion règlés par connecteurs NINI ou par dominos (!)...
Question profondeur de l'autoradio, avez vous eu des pb ?
