Mtl-40 Posté(e) : 17 mai 2016 Posté(e) : 17 mai 2016 (modifié) Bonjour à tous, est-il possible de tourner la poignée ( pour engager ou non le treuil ) ? Je m'explique la poignée en position " engager " bute sur l'un des radiateurs de clim, il fait un 180° d'arrière en avant, est il possible de positionner la poignée pour qu'elle bouge de gauche à droite ? Modifié 17 mai 2016 par Mtl-40
jacktrol Posté(e) : 17 mai 2016 Posté(e) : 17 mai 2016 Oui, normalement tu dois pouvoir faire pivoter l' ensemble boite de vitesses de ton treuil pour avoir la poignée sur le devant ! tu seras surement obligé d' ouvrir ton treuil si les vis ne sont pas accessibles de l' extérieur. Regarde ce lien et profite en pour faire un bon graissage ainsi que l' étanchéité
Mtl-40 Posté(e) : 17 mai 2016 Auteur Posté(e) : 17 mai 2016 Salut Jacktrol, c'est bien ce que je penser, malheureusement ... Après avoir mesurer avec précision ce qu'il manque, le plus simple et de couper excédant, ça sera plus simple
jacktrol Posté(e) : 17 mai 2016 Posté(e) : 17 mai 2016 L' excédant de quoi ? Un Treuil est très facile à ouvrir, surtout si tu ne déboite que le coté boite à vitesse / réducteur ,, tu as vu le lien que je t'ai mis ?
Mtl-40 Posté(e) : 17 mai 2016 Auteur Posté(e) : 17 mai 2016 En faite d'après les éclatés que j'ai vu, la poignée à une tige avec une rainure, et si je veux la tourner que d'un quart de tour, pour ensuite la tourner à 180° de gauche à droite ( aile gauche à aile droite ) et non plus d'avant en arrière ( coffre et calandre ), je sais pas si mes explications sont compréhensible Si je tourne cette pièce, ça sera à 180° et ça n'iras donc pas si je comprend bien.
jacktrol Posté(e) : 17 mai 2016 Posté(e) : 17 mai 2016 Je ne pense pas que tu puisses tourner d'un 1/4 de tour la poignée de l' inverseur, à mon avis tu n' as pas d' autre choix que d' ouvrir la bête pour voir ce qu'il y a dedans .. !! Sur ton treuil, tu as la poignée sur le dessus, si tu fais pivoter tout l' ensemble, elle va venir sur le devant ... donc elle devrait être plus accessible ! Le boitier de l'inverseur tient avec une dizaine de vis, ce qui te permet de choisir la rotation par secteurs d' angles de 36° ( 36° 72° 108° 144° etc ) et pas forcément 180° !!
Mtl-40 Posté(e) : 17 mai 2016 Auteur Posté(e) : 17 mai 2016 Merci pour ta réponse, mais la poignée est accessible, mais butte sur le radiateur de clim le plus bas, le problème est là, je pense que je vais couper les quelques mm en trop
jacktrol Posté(e) : 17 mai 2016 Posté(e) : 17 mai 2016 OK , j' avais bien compris !! mais tu risques d' y laisser des bouts de doigts ....
Mtl-40 Posté(e) : 17 mai 2016 Auteur Posté(e) : 17 mai 2016 couper proprement est passer sur une meule pour arrondir ça devrait bien aller
Rooky Posté(e) : 18 mai 2016 Posté(e) : 18 mai 2016 Je dirais que la solution de jack est quand même plus propre, et ta pognée n'en sera que plus accessible.
jacktrol Posté(e) : 18 mai 2016 Posté(e) : 18 mai 2016 Il me semble que l' idée d' ouvrir le treuil ne l' emballe pas ... ! c' est pourtant simple !!!
Mtl-40 Posté(e) : 18 mai 2016 Auteur Posté(e) : 18 mai 2016 Si je la tourne de 180°, elle tournera toujours de l'avant à l'arrière, est elle buttera toujours sur le radiateur .. :
Rooky Posté(e) : 18 mai 2016 Posté(e) : 18 mai 2016 Jack a bien compris. Relis ce qu'il explique, tu peux le tourner de 90° si tu le veux.
