Bonsoir tous le monde, je fais de nouveau appel à vos connaissance, mon treuil ne r'enroule plus, il déroule sans problème mais ne s'enroule plus j'entend le clic mais rien ne ce passe. Auriez vous une idée? D'avance merci.
Si équipé de deux relais (un pour enrouler, l'autre pour dérouler) , regarde les contacts du relais de "déroulage", ils sont peut-êtres charbonnés... et ne font plus passer le jus.
L'idéal serait de remplacer le relais.
Mais avant de le faire, il faudrait être certain qu'il est HS.
Tu peux l'ouvrir et nettoyer les contacts du relais qui doivent être noirs et "encrassés".
S'ils ne sont pas noirs, le souci vient d'ailleurs.
Bon je viens de les nettoyer ce matin il claque toujours, mais rien ne se passe. Une autre idée peut-être ?
Ci-joint une photo du relais
Merci Pierre, donc j'ai démonté le relais, je l'ai ouvert et nettoyé et ça re-fonctionne
Comme on peut le voir sur les photos on voit qu'un des contacts est noir, donc j'en déduis que le contact ne ce faisait plus j'ai donc passer un coup de papier de verre, et petit coup de soufflette et remonté le tout.
Voila problème résolu.
Merci.
