après avoir dévissé les 2 supports moteur et les 2 supports boite de vitesses, suffit-il de lever l'ensemble à l'aide d'un cric, ou faut-il démonter l'arbre de transmission et éventuellement autre chose avant de tout casser ?
voila ce que j'ai eu fais après avoir dévissé le tout, laisse les écrous en place sur deux trois filets
puis tu commences par ceux du moteur en soulevant le moulin et tu finis de même par la boite
faut avoir de petits doigts et un peu de patience mais ca le fait
Merci à tous : dernière petite question: pour soulever l'ensemble, palan sur le moteur en le soulevant ou le cric en dessous en évitant l'appui sur le carter moteur?
