Mo68 Posté(e) : 30 mai 2016 Posté(e) : 30 mai 2016 Salut a tous.. Je suis rentré de vacances avec ma caravane d'Alsace à l'ile d’Oléron .. J'ai tracté une caravane de 1000 kg .. Et à l'aller et au retour je sentais l'huile de boite ou de boite de transfert dans l'habitacle.. Une odeur désagréable .. J'ai remplacé l'huile il y a 6 mois, mais ça la caravane je ne l'ai jamais senti.. Avez-vous une idée ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 mai 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 30 mai 2016 boite méca ou BVA ? taille des pneus ?
npatrol80 Posté(e) : 30 mai 2016 Posté(e) : 30 mai 2016 Vérifie si tu n'as pas le soufflet de boîte de vitesse qui est crevé si tu as une boite méca. En chauffant il y a des odeurs qui remontent dans l'habitacle.
Mo68 Posté(e) : 30 mai 2016 Auteur Posté(e) : 30 mai 2016 En boite méca.. Les pneus sont petits c'est clair. 235/70/16 en Cooper A/T mais je ne voulais pas faire 2000 km avec les 285/75/16 en STT. le soufflet n'est, je pense, pas percé ..
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 31 mai 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 31 mai 2016 Mise à l'air libre de la boite débranchée ?
Mo68 Posté(e) : 31 mai 2016 Auteur Posté(e) : 31 mai 2016 Faut que je regarde où elle est .. Trop ou pas assez d'huile ça peut pas être ça ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 31 mai 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 31 mai 2016 tube rose sur le dessus des 2 boites
Mo68 Posté(e) : 4 juin 2016 Auteur Posté(e) : 4 juin 2016 La je sais pas si j'ai l'odeur d'huile dans le nez ou si ça sent vraiment. Pierre aurais-tu une photo de là où se trouve la mise à l'air ? c'est bizarre que ça sent d'un coup.
Mo68 Posté(e) : 1 juillet 2016 Auteur Posté(e) : 1 juillet 2016 Mise à l'air libre de la boite débranchée ? Pierre, Hier j'ai enlever les caches sous la Bv et Bt et regarder vite fait au-dessus de la boite mais je n'est pas vu cette mise a l'air. Faut il regarder par l'habitacle ou par le dessous ? Je rattaque debut d'aprem.. merci
Mr.Dose Posté(e) : 1 juillet 2016 Posté(e) : 1 juillet 2016 Tu n'a pas de fuite au niveau couvre culasse? Le mien un td6 fuit légèrement et qd je le fais forcer de l'huile finis par tomber sur le collecteur d'échappement et ça sent l'huile brûlée dans l'habitacle
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 juillet 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 1 juillet 2016 Par le dessus
Mo68 Posté(e) : 1 juillet 2016 Auteur Posté(e) : 1 juillet 2016 Voila donc c'est aprem j'ai controler. Les tuyaux etait bien en place.. J'ai souffler dedans pour voir et il etait libre.. j'ai du coup verifier les niveaux des boites, ca coulait un peu donc c'était bon.. je verrais en roulant ce que ca donne.. bizarre.. J'ai verifier pas d'huile qui coule du cache culbuteurs..
