bonsoir tout le monde,
j'ai un souci avec le blocage de differentiel;
j'ai acheté le patrol récemment; je voulais mettre le blocage de différentiel
arriere mais il ne fonctionne pas...
Je mets le bouton sur "on", rien ne se passe et le voyant au tableau de bord ne s'allume pas...
J'ai vérifié que les tuyaux de pression et depression étaient bien branchés au niveau du différentiel;
j'ai verifié que la fiche était bien enclenchée au niveau du bonton "on off"
j'ai inversé les durites au niveau de l'electrovanne audessus du moteur en face du volant
ET RAS
y a t-il un fusible quelque part ou un relais qui serait hs? Ou se situe t-il?
peut être que le courant n'arrive pas au bouton? (j'ai pas de testeur pour verifier :()
electrovanne hs? Si oui je devrais quand même avoir le voyant qui s'allume au tableau de bord non?
Merci pour les conseils éventuels,
