Bonjour à tous,
J'aurai besoin de vos lumières, car voilà j'ai un petit bug sr mon Troll Ebro Y260 moteur A4-28 de 91 cela suite au changement de joint de la pompe à eau par un joint colle type silicone, (n'ayant pas retrouvé celui d'origine) je me retrouve au remontage avec le ventilateur qui tourne à la vitesse de la poulie.
Je ne vois pas d'où cela peux provenir.
Est ce que j'ai trop tendu la courroie ou est ce le fait qu'en serrant les petites vis de la couronne de la pompe j'ai utilisé l'écrou de l'axe pour serrer, du coup j'ai bridé l'axe.
Pourtant à la main le ventilo tourne sans résistance.
Je pensai aussi au fait que le joint de la pompe devait être moins épais que celui d'origine et bloque le roulement de la pompe.
Merci d'avance pour votre aide,
