CHRISLVG Posté(e) : 25 mai 2006 Posté(e) : 25 mai 2006 Salut les mécanos , J'ai besoin de passer deux fois deux fils , du compartiment moteur vers l'habitacle . Une paire pour commander mon boitier aditionnel , et une paire pour commander l'alumage de ma paire de longue portée . Donc , par ou , comment passer les fils ??
alubat Posté(e) : 25 mai 2006 Posté(e) : 25 mai 2006 Bonsoir, Tu peux te servir de l'entrée de cable coté passager derrière le moquette avec un passe fils et de la patience; La sortie dans le compartiment moteur est a coté de la sortie de condensation clim vers le bas pour éviter l'entrée d'eau. Bon courage
PACHY54 Posté(e) : 27 mai 2006 Posté(e) : 27 mai 2006 Bonsoir, our plus de détails http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=11470&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=amenagement+gilbert à + Gilbert
CHRISLVG Posté(e) : 28 mai 2006 Auteur Posté(e) : 28 mai 2006 9a y est , c'est fait , et avec les explications , du velour . En fait , sur le TD6 Y61 ,( c'est sans doute idem sur le 3litres ), pour passer des fils du moteur vers le l'habitacles , le passage se touve aux pied du passager ,à droite , il y a déja des fils qui passent , et ils traversent un gros caoutchout . IL faut prendre un fil de fer ( un fil de sinte fait l'affaire ) , et avec un peu de patience ça passe tout seul . ensuite , je fait un cochet avec le fil de fer , accorche les fil et je tire dans l'autre sans . Comme j'y étais , j'en ai passé deux de plus au cas ou : impec ! Merci à tous
