J'ai décidé de changer mes HP d'origine par un kit éclaté Focal PS 165 F à l'avant et une paire de HP coaxiale à l'arrière Focal également .... et un SUB IBUS 20 !
Le problème est que je n'ai pas un kit éclaté sur le mien car Version "S" de base ..... juste deux HP à l'avant et deux à l'arrière !
je ne sais pas où mettre les tweeters et les filtres du KE.
pouvez-vous m'aider par des photos ou schéma.
sachant que je ne sais même pas comment démonter les portière !!
Merci
Merci
mais je crois bien que je n'ai pas de tweeter d'origine ...car pas de grille de tweeter apparente dans la garniture du montant du pare-brise.
Grosjean Pierre a dit :
les tweeters sont logés d'origine sous la garniture du montant du pare-brise
[ATTACH=CONFIG]129604[/ATTACH]
Posté(e) : (modifié)
Au pire cela n'est pas bien grave si tu n'en as pas, tu n'as qu'à acheter un kit qui en contient et qui se pose sur tes garnitures, ou alors tu peux peut-être trouver des garnitures qui en ont déjà (tu as plein de troll pour pièces sur des sites de petite annonce).
Mais je trouve cela étonnant que tu n'en aies pas :2 (18):.
Modifié par geogeo60
