ouargla Posté(e) : 8 août 2016 Posté(e) : 8 août 2016 Les deux portes latérales arrières vont recevoir deux garnitures alu strié, sans grille H.P, ni appui bras et son bloc inter. Lisse : tout droit. Plus rien besoin ! ça, au moins, je sais faire ! Question sur l'inter ( avant la vente des dit blocs ) :2 (18): que je vais encastrer sur la partie haute de la garniture, que je conserve. A coté du système d'ouverture intérieur de la portière : - Il y a 5 fils. Dois-je conserver cet interrupteur, ou puis-je le changer contre un inter plus simple à installer ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 août 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 8 août 2016 absolument indispensable ce type d'inter ... tu ne peux pas le simplifier
4x4driver Posté(e) : 10 août 2016 Posté(e) : 10 août 2016 je souhaite condamner l'ouverture de mes vitres arrières, est-ce que le fait de débrancher les inters suffit ? le reste fonctionne t-il encore ? je souhaite avoir l'accès juste à la porte avant. merci.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 août 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 10 août 2016 oui, pas de pb tu peux déposer les inters
ouargla Posté(e) : 10 août 2016 Auteur Posté(e) : 10 août 2016 plaque posée : nickel le problème à venir est la cuvette de l'inter. Elle est solidaire du repose-bras. Autre sujet : fixer la partie haute. ça devient interessant
4x4driver Posté(e) : 10 août 2016 Posté(e) : 10 août 2016 je souhaite condamner l'ouverture de mes vitres arrières, est-ce que le fait de débrancher les inters suffit ? le reste fonctionne t-il encore ? je souhaite avoir l'accès juste à la porte avant. merci. merci voila c est fait le fait de deconnecter les connecteurs plus de manoeurvre sur l arriere mais aussi sur avant . sur les inter connectés cela reste opérationnel. merci à vous:2 (26):
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 août 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 10 août 2016 tu veux dire que depuis l'AV conducteur on ne manœuvre plus l'AR, c'est bien ça ? et c'est normal
ouargla Posté(e) : 10 août 2016 Auteur Posté(e) : 10 août 2016 l'inter arriere oté, il n'est plus possible de les commander de l'avant. Je viens de les condamner cet aprem. Et c'est normal puisque ils sont connectés par le va et vient coté chauffeur
4x4driver Posté(e) : 10 août 2016 Posté(e) : 10 août 2016 oui c'est cela, j'ai été surpris mais cela me va pour mon usage. ras pour l'avant.
ouargla Posté(e) : 10 septembre 2016 Auteur Posté(e) : 10 septembre 2016 Des nouvelles : plaque alu posée : plus rien ne dépasse ! Mon probleme d'inter est résolu. J'ai decoupé la cuvette de l'inter pour pouvoir encastrer le tout dans la plaque alu. C'est long et minutieux , mais faisable. D'autres modifications avec pièces d'origine viendront. J'attends que revienne le gros du garage et je finis l'interieur porte de gauche. voici un petit cliché du boulot fini j'encastrerai de la meme façon mes anti brouillard 2005 dans les crosses du gros : c'est une autre histoire
