Gromanu Posté(e) : 29 août 2016 Posté(e) : 29 août 2016 (modifié) Salut à tous, Voilà mon souci. La vitre électrique côté passager ne fonctionne plus correctement. Elle descend mais ne remonte pas, avouez que ça peut être génant . _ Fonctionnement identique pour les 2 boutons (côté conducteur qui commande vitre passager et côté passager), la vitre descend mais ne remonte pas. _ Fonctionnement lève-vitre Ok si alimentation du moteur en direct avec une batterie. (en inversant les fils on monte ou descend la vitre sans problème) .... Je pensais donc que le moteur n'était pas en cause mais que c'est le faisceau qui déraille... sauf que quand je mesure la tension aux bornes du faisceau qui alimente le moteur, j'ai du +13V et du -13V en fonction de la position du bouton (montée ou descente). Par avance merci de votre expertise qui me permettra de gagner du temps dans la résolution de mon problème. A+ Gromanu Modifié 29 août 2016 par Gromanu
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 31 août 2016 Référent Mécanique Posté(e) : 31 août 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
