Posté(e) : (modifié)
bonjour à tous
après le compteur, c'est la clim qui fait des siennes.
elle marche, de temps en temps.
exemple : je pars d'Argeles, la clim ne marche pas. il est 9h00 du matin, ça va.
vers 10h00-10h30, la température est montée à 27-28°, toujours pas de clim, ça commence à être dur.
vers 14h00, il fait 37-38°, pas de clim depuis le matin, puis tout d'un coup en roulant, elle se met à marcher. ouf !
on a vite déchanté : ça a duré 1h ou 2, puis, de nouveau du chaud, toujours en roulant.
si j'ai bien compris les posts que j'ai lu sur le sujet:
- le relai derrière la batterie (celui marqué "AIR CON", :2 (15):) fonctionne (j'ai interverti avec celui du dégivrage qui est le même, avec le même résultat)
- le fusible est ok
- le ventilateur se met en route normalement quand on allume la clim, et le régime moteur monte, mais on n'entend pas le "clac" du compresseur
donc reste à tester :
- le capteur de temp devant le radiateur : je pense qu'il est ok, puisque ça marche de temps en temps
- le capteur de temp intérieure : méthode de test ?
- l'enclenchement du compresseur : méthode de test ?
- d'autres tests faciles à réaliser ?
merci
Modifié par JPenin
