[reportage] j'ai installé mon mano de turbo
vavavoum74
Tout d'abord le materiel necessaire:
un mano glyceriné jusqu'a 1.6 bars diam 50mm , sortie axiale (par l'arriere),
un raccord 1/8 en tetine de 6
un Té laiton diam 4mm (non illustré)
un tuyau simple diam 4 (pour le chauffer et l'engager sur la tetine de 6)
(tout ca pour 22 zoros chez le quaincailler du coin)
un support diam 52mm de chez conrad.fr, moins de 15 zoros:
Je branche le Té sur le tuyau qui va du turbo a la wastegate:
Le passage dans l'habitacle se fait sous l'assistance de l'embrayage, avec le faisceau d'origine (passer depuis l'interieur!)
Puis je monte le mano dans le support, vissé sur le tableau de bord; le tuyau sort par l'arriere; ou j'ai percé un trou pour son passage. Le mano est concé dans le support et tenu par le tuyau a l'arriere (j'ai parcé juste au diametre de la tétine.)
Voila, simple, rapide et efficace: je peux surveiller ma pression de turbo! (800g sans aucune modif de ma part)
Et tout ca pour moins de 40 zoros!. Seul reproche: pas d'éclairage dans le mano que j'ai choisi. Faudra que je bidouille qqchose...
:foodman:
Salut
Le faucon millenium avec un mano de turbo!!!!! :2 (24)::2 (24):
on voit pas ca tout les jours
a+ :foodman:
c'est vrai que si j'avais le choix entre le trol et le faucon (pour de vrai, je veux dire) ce serait déchirant... :2 (15):
L'appel des étailes et des lointaines galaxies serait le plus fort je pense... :2 (14):
:foodman:
PS: mais comme le faucon n'éxiste pas, mon trol n'est pas pret d'etre abandonné :LolLolLolLol:
  • 3 semaines plus tard...
Salut à tous, j'ai aussi tout ce qu'il me faut mais pas moyen de mettre la main sur du tuyau.
Rigolez pas, je suis passé chez Bricodepot, Leroy Merlin et Norauto, et rien de ca! Vous savez pas où je peux trouver ca simplement?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
ça m'interesse aussi vu que j'ai tout sauf le tuyau :2 (22):
Je suis retourné chez Obi et j'en ai trouvé au rayon jardinage. 0.33€ le metre, pfff jme suis ruiné ... en essence!
J'installe ca tres bientot, au passage y'a un truc de mise en pression sur le haut, il faut le laisser sur open ou l'ouvrir juste une fois (comme dirait un ami belge ) :2 (15):
Merci @ bientot
autant que je sache, la mise a l'air libre du mano doit etre permanente (donc ouvert tout le temps) sinon ton mano est beaucoup moins sensible. avant que j'ouvre ma mise a l'air libre, il montait a 500g et maintenant a 800, beaucoup plus sensible aussi. :2 (15): (sauf que sur le mien c'est une tétine a couper sur l'arriere)
:foodman:
Petite question pour mon 3.3TD, je ne sais pas vraiment où brancher ce mano, enfin j'ai un gros doute. J'ai mis en rouge sur la photo, est ce bien cette petite durite de 5 cm?
cette dutit est en metal, non? je crois que c'est un raccord d'huile, donc a ne pas toucher. Le tuyau en question relie le wastegate (le truc en forme de poire qui regule la pression de ton turbo) a la pompe a injection. je connais pas les 3.3l plus que ca, donc je peux pas etre plus precis. qq'1 d'autre peut etre?
a+
:foodman:
Tu peu le brancher là y'a pas de souci. Si il y a une durite bien entendu car si c'est du rigide ça va etre chaud. :2 (26):
Tu met un T et tu branches ton mano dessus.
Sinon tu peu creer un piquage sur le collecteur d'admition, c'est le top pour savoir la pression reele que ton moteur avale. Mais tu peu le faire si tu sais bricoler et que tu est sur de toi, CAD que ton montage soit le plus etanche possible....
je ne suis pas sur qu'il y est un tuyau qui va du turbo a la pompe a injection sur un 3.3 td enfin a verrifier , je crois qu'il n'y a pas de LDA car c une pompe en ligne
si c'est le cas, il faut alors se brancher sur le collecteur d'admission , percage, taraudage, et ce apres le turbo bien sur. (bien loin du turbo, meme.. a cause de la chaleur...) :2 (15):
:foodman:
Voilà c'est fait c'est monté mais je n'ai pu etancheïfié comme je le voulais pour le moment mais cela va être fait.
Son mon 3.3, le turbo se declenche vers 1200 tours il me semble, il est à 0.2 à 2000 tours environ et en pleine charge il est à 0.4.
Je pense et j'espere que c'est normal, si d'autres possesseus de 3.3TD veulent bien mettre leur valeur en comparaison ...
Merci @ bientot
Merci @ bientot
ca m'a l'air un peu bas par rapport au 2.8td , le mien est a 0.7 - 0.8 en pleine charge... :2 (18): a confirmer qd meme! :2 (15):
mais si tu n'as pas l'etancheite, c'est normal que la valeur soit plus faible. ca doit etre totalement etanche!
:foodman:
:foodman:
j'ai maintenant un mano :2 (15): et en attendant de tarauder mon collecteur je voulais faire un branchement sur un T comme sur la photo ci-dessus mais sur mon troll il y a dejà un T avec 3 tuyaux branchés dessus :2 (22):
c'est normal ou pas :2 (18): et est-ce que je peux supprimer 1 des tuyau pour mettre celui du mano , et lequel ? je précise que j'ai bouché l'EGR
