4rouesmotrices Posté(e) : 22 septembre 2004 Posté(e) : 22 septembre 2004 Est-ce que du 33 x 10.50 x 15, ça passe dans un Y60 qui est 100% d'origine ??? J'ai beau retourner le forum, je ne vois pas de sujet là dessus...
4rouesmotrices Posté(e) : 22 septembre 2004 Auteur Posté(e) : 22 septembre 2004 Ben il me semble pas non plus, mais ...
Remy gr 78 Posté(e) : 22 septembre 2004 Posté(e) : 22 septembre 2004 salut, je pense que non !!! mais car il y a toujours un mais tout depend du deport de la jante !! car un 33x10,5x15 correspont a un 750x15 qui lui passe sur un gr d origine,pour etre sur pose la question a mr vaudry mikael qui lui a eu ce type de pneu 33x10.5x15 en mud terrain , moi pour passer les 33x12.5x15 j ai mis des cales sous les ressorts de 3 cms donc un appelle a mikael si tu lie se post !!!!! a+remygr78
4rouesmotrices Posté(e) : 22 septembre 2004 Auteur Posté(e) : 22 septembre 2004 S'il t'a suffi de 3 cm, c'est qu'il manque pas beaucoup, dans le cas où ça passerait pas. Bon, je connais pas le déport des jantes. Faudra essayer...
Remy gr 78 Posté(e) : 22 septembre 2004 Posté(e) : 22 septembre 2004 oui ,je vais trop vite,33x10.5x15 equivalenta du 235x85x16 aussi, et c est devant qu il y a probleme car derriere c est ok , devant selon le deport de la jante ca frotte contre le passage de roue en plastique quand tu tourne la ou ce fixe les bavettes a+remygr78
vaudry Posté(e) : 23 septembre 2004 Posté(e) : 23 septembre 2004 Salut c'est mickael la personne qui a eu les 33 dont parle remy. Les 33*10.5*15 doivent pouvoir passer avec les jante tole triangular d'origine nissan. Les miens ne passer pas ( mais de peu ) car j'avais des jantes a gros deport. Si vraiment il viennent a toucher ce sera tres leger et sans gravite pour ton vehicules, de plus ce sera lors de tres grand debattements. Donc questions compte tu faire du tt hard? Solution si c'est le cas et que les roues touches legerement et que cela te gene: * Enlever les bavettes. * Petites rehausse de 3cm ( pas chere ) si c'est un court il te faut juste trouver des ressort d'origine de patrol long.
4rouesmotrices Posté(e) : 23 septembre 2004 Auteur Posté(e) : 23 septembre 2004 En fait je vais faire une sortie 4x4, et un pote me propose de me laisser ses 33" pour les essayer sur mon Y60... Donc je connais pas le déport de ses jantes, et je ne vais pas acheter une réhausse.
vaudry Posté(e) : 23 septembre 2004 Posté(e) : 23 septembre 2004 Si ce ne sont pas les jantes triangular d'origine ne pas essayer.
4rouesmotrices Posté(e) : 23 septembre 2004 Auteur Posté(e) : 23 septembre 2004 Ce ne sont pas les jantes d'origine
4rouesmotrices Posté(e) : 23 septembre 2004 Auteur Posté(e) : 23 septembre 2004 Merde. Je m'étais fait à l'idée de rouler dans mon GR en 33
Remy gr 78 Posté(e) : 23 septembre 2004 Posté(e) : 23 septembre 2004 desoler !!!!! en plus sait une monte qui lui va tres bien rapport de boite , hauteur de caisse enfin tout quoi, houps excuse moi je remu le couteau!! a+remygr78
