Compteur vitesse et km sur y60
nico27
Bjr à tous
Après des recherches sur le site je n ai pas toutes les réponses à mon problème pourtant fréquent chez les patrols
Plus de compteur vitesse et kilométrique, au ddépart l aiguille faisait le yoyo mais là plus rien du tout.
J ai suivi ce que je crois être le capteur de vitesse jusqu'à un premier connecteur et après ????? Derrière le levier de vitesse il y a des connecteurs non branchés (peut être normal!!)
Y a t il un fusible un relais entre le petit alternateur et le compteur?
Comment tester et où avec mon volmetre pour savoir si le capteur fonctionne?
Merci de vos infos
