nico27 Posté(e) : 18 septembre 2016 Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2016 Bjr à tous Après des recherches sur le site je n ai pas toutes les réponses à mon problème pourtant fréquent chez les patrols Plus de compteur vitesse et kilométrique, au ddépart l aiguille faisait le yoyo mais là plus rien du tout. J ai suivi ce que je crois être le capteur de vitesse jusqu'à un premier connecteur et après ????? Derrière le levier de vitesse il y a des connecteurs non branchés (peut être normal!!) Y a t il un fusible un relais entre le petit alternateur et le compteur? Comment tester et où avec mon volmetre pour savoir si le capteur fonctionne? Merci de vos infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 septembre 2016 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 18 septembre 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
