Bonsoir,
Certain sites regorgent de micro caméra wifi et je voudrais faire une application un peu spécifique:
Je dois atteler un van de chevaux souvent seul, et pour tomber pile poil sous la flèche avec ma boule je m'y reprend un peu en trois ou quatre fois.
Même si je fais mouche régulièrement ça me simplifirait bien la vie si je pouvais mettre une petite caméra autonome sur une petite embase magnétique avec retour de la vidéo en wifi sur mon smartphone.
Autre point , une fois attelé je colle la caméra dans le van et ainsi je pourrai surveiller les bestiaux derrière pendant le trajet (parfois y en a qui se couche!)
Donc ce que je voudrai savoir c'est : Est ce que une caméra wifi peut se connecter en direct sur mon Samsung par wifi sans avoir à passer par une box?
Je pense que certaine le font, mais sur les explications approximatives en chinois ou autre c'est pas trés explicite.
voila...
Posté(e) : (modifié)
Bonsoir,
Même si je fais mouche régulièrement ça me simplifierait bien la vie si je pouvais mettre une petite caméra autonome sur une petite embase magnétique avec retour de la vidéo en wifi sur mon smartphone.
voila...
Il faut voir plusieurs choses dans ton choix : l'angle de l'objectif, il te faut un grand angle aussi bien pour les manœuvres d'attelage que la surveillance du van, les conditions une caméra "waterproof" me semble essentiel, le système de fixation et pour finir l'autonomie quand elle sera dans le van.
Modifié par Bernard_83
erreur sur le mot - waterproof
pour l'autonomie , le 12Vcc me parait au poil. Je peux me faire un +12 dans le van repris sur l'éclairage. (je roule toujours avec croisements ou positions allumés quand je tracte mon loulou.
Cette nuit j'ai aussi pensé à un baby phone portable.
Faut pas non plus que ça coute une blinde. 30 à 40 euros max
le principe étant d'avoir un point de vision qui reste visible sur smartphone ou tablette, sans routeur ou box. Effectivement je ne connaissais pas la technologie ''wifi direct''.
Je potasse le truc...
Merci pour vos tuyaux ...
En wifi, je ne pense pas que ce soit faisable, il te faut une box je pense...
Par contre ça doit être faisable en émission Bluetooth, voir simplement avec 2 portable ?
Yves.
on peut utiliser les liaisons " ad hoc " en WI-FI sans routeur.
L’utilisation la plus simple et la plus courante des réseaux ad-hoc est faite par les réseaux sans fil Wi-Fi en permettant une mise en place rapide d’une connexion réseau entre deux ordinateurs. Mais je ne pense pas qu'une caméra wi-fi ait ce mode de configuration.
Cette nuit j'ai aussi pensé à un baby phone portable <- excellente idée, à voir les sources d'énergie cela restera le problème à gérer sur un voyage.
lien
Le babyphone c'est pas bête
Le mien est une caméra avec vision nocturne, par contre la caméra est alimentée en 220v
Le récepteur est portable et a une portée de 600 m ça devrait aller
Par contre à fixer dans le van OK
Mais il va te falloir une campagne de recul pour le troll
Édith :
J'ai celui là
XCSOURCE® 2.4 GHz Ecoute-bébé vidéo numérique Bébé Moniteur Audio Babyphone bidirectionnelle avec 2.0 Nocturne Sécurité EU adapteur - Achat / Vente écoute bébé 4894479650363 - Cdiscount
  • 3 semaines plus tard...
Bon alors , je reviens à la charge avec ma caméra....Je viens de potasser tout ça et effectivement il existe bien des caméra wifi direct. Elle génère un signal wifi avec une petite batterie rechargeable.
Je viens de découvrir aussi que mon smartphone et ma tablette avaient aussi le wifi direct. Je met mon smartphone en mode caméra et ma tablette en reception via une application nommée cam wimote. la portée est de l'ordre d'une grosse dizaine de mètres. ça marche nickel, mais je veux pas laisser mon tél dans le van avec le cheval...
Donc les petites caméra wifi direct sur Amaz... c'est nickel....Madame a dit on verra ça le mois prochain ! Coût maxi environ 30 € suivant les modèles.
Même si l'autonomie n'est pas au rendez vous, on peut toujours reprendre le 12 sur l'éclairage. Suffira d'abaisser la tension avec un petit montage régulateur si nécessaire.
je dis donc faisable, j'abandonne l'idée du baby phone.
Si tu trouves une solution je suis preneur
je suis dans le même cas que toi : van, cheval
essaie de faire un test en live quand même avant achat parce que j'ai peur que le signal ne passe pas trop bien : il faut traverser la paroi du van, traverser les portes vitrées du Trol, et il y a un peu de distance
à voir
pour ma part j'avais déjà fait avec un baby phone de chez carrefou.. le moniteur (type mini TV noir et blanc 12V) et la caméra Infra rouge alim 12v par transfo. j'ai remis le moniteur sur l'allume cigare et la caméra sur le 12 de l'élairage intérieur . c'était nickel . seul truc la taille du moniteur (trop chia.. à emporter) Donc aujourd'hui je cherche un systéme compact et pas cher et en plus pour atteler tout seul c'est sympa. je vous tiens au jus ....
  • 4 semaines plus tard...
ça y est .... elle est arrivée ce matin.
Alors j'ai pris une petite caméra à peine plus grosse qu'une clé de contact. Mise en marche :
Pour mon cas c'est une appli androïd qu'il faut aller chercher sur une adresse bizarre, mais bon ça charge. Ensuite il faut la mettre sur ON et sur P2P , il faut aussi charger l'appli sur le play store qui s'appelle 9527 (vous pouvez aller y jeter un œil). ensuite une fois le code wifi rentré dans le phone, il ne reste plus qu'à redémarrer tout ça et c'est parti, on attend environ une petite minute que la caméra s'initialise, on la recherche parmi les réseaux wifi disponibles et on se connecte dessus. On lance l'appli de la caméra et ......... miracle ça marche.
Donc la portée passe dans toute la maison ça ne décroche pas, y a même le son !
Parlons qualité, les supports son un peu "light", va falloir être précautionneux, quant à la qualité de l'image, c'est vraiment pas le top .... Bon pour le prix et ce que je veux en faire ça suffira, y a pas besoin d'avoir une ultra HD non plus. je vais faire un test demain au jour. Attelage en marche arrière pile-poil la boule sous la tête de flèche.....
zut dommage que je ne lis ce post que maintenant mais j'ai une caméra portable avec une montre wifi où je peux piloter jusqu’à 5 caméras avec la montre et changer de camera quand je le désire. L'autonomie est d'environ 1h mais on peut la brancher et fonctionner sur du 12V.
Si la modération le souhaite je peux mettre plus d'info "commerciale", sinon je peux les donner pour ceux qui me demandent en message privé.
la qualité et très bonne, le coût 180€ la montre et la cam pour noël 2015. donc maintenant j'ai plus qu'à me racheter une seconde caméra
Bon alors, pour ma part j'ai un peu de mal pour vous faire une petite vidéo ....Pour ça il faudrait que cette maudite caméra fonctionne quand on lui demande:corbeille:.
En fait c'est sa batterie interne qui complètement foireuse, je l'ai ouverte et débranchée, et je la fais fonctionner avec une batterie de secoure pour portable, 5V et micro USB. là ça va mieux, mais faut pas non plus s'attendre à des miracles.
