Bonjour tout le monde!
J aurais besoin de renseignements , mon 60 à un petit problème ...
Des bubulles dans le circuit de refroidissement 😢😢😢 durites dures et ça refoule à chaud par le bouchon de radiateur... pas d huile dans l eau ou l inverse. Pas de fumée blanche et le circuit , à froid reste en pression (juste un pchittt ,pas 2 bars non plus) et il démarre parfaitement ... je crains un joint de culasse ... j ai nettoyé le circuit de refroidissement avec du produit métal 5 et cela s est legerement empiré ....je crois que la messe est dite ...
Quelques conseils pour déculasser seraient les bienvenus,😆😆
Je précise que j ai un bon niveau mécanique, (j ai une Renault. ..)
Je pourrais faire un tuto pour le démontage , car j en ai cherché sans succès, mon 60 est de 1997 ( pompe à vide sur culasse) et 260000 km d origine sans culasse ni autre , juste la boîte qui rougne un peu.
J attends vos retours !!!😆😆😆😆
