trollsd33 Posté(e) : 16 octobre 2016 Posté(e) : 16 octobre 2016 Bonjour à tous, Alors voilà un nouveau problème sur le 3.3, décidément...ou plutot des nouveaux problèmes mais je ne sais pas si tous ont un lien entre eux. Cela fait quelques mois qu'en tournant la clef j'entends juste un " claque" et puis plus rien; donc je remets un coup de clef et là ça démarre sans problème ( faux contact neiman ? ); ensuite le troll s'est mis à faire n'importe en mettant le contact , les relais claquent dans tous les sens, ça joue des castagnettes. Donc j'attends, je remets le contact et si ça marche pas je refais la meme opération etc...Il me semble avoir remarqué qu'en allumant les feux avant de mettre le contact ça le fait pas ( ou en tout cas moins ). Et puis aujourd'hui, nouveaux soucis , le patrol se coupe quand je mets les clignos ou le frein à main ! ça ma fait le coup à 70km/h , ça fait drôle ! Je précise que le circuit de préchauffage est maison , que le neiman est pas d'origine ( changé par l'ancien proprio ) , j'ai quelques relais gras dans le moteur mais rien de méchant, volmetre tableau de bord HS, et compte tours vraiment faiblard. Bref je sais pas par ou commencer sachant que l'électricité et moi... Merci d'avance .
trollsd33 Posté(e) : 16 octobre 2016 Auteur Posté(e) : 16 octobre 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
