Posté(e) : (modifié)
ce w-e j'ai eu un souci de démarreur , en tournant la clef rien ne se passé , juste un clac, rien a signaler au niveau des cosses de batteries je l'ai avait nettoyées correctement dans la semaine, j'ai donc par acquit de conscience resserré tout ca, mais rien de plus, juste que lors des essais de démarrage on voyait une étincelle au niveau du demandeur la ou arrive le câble de la batterie mais il me semble que c’était plutôt sur la vis d'a cote sur le solénoïde , pas facile a determiner on l'a démarrer en le tractant
ce matin j'ai donc démonter la bête pour un nettoyage extérieur des connexions, mais après l'avoir remonté il a démarrer sans soucis, sauf qu'après avoir coupé le moteur j’endentais le démarreur qui continué de tourner ,
après réflexions lors du démontage j'ai bien sentit qu'il avait une odeur bizarre celle , d'un échauffement
comme si la veille cela c'etait deja produit
de quoi cela peut il venir ? Et que faire
une requête sur grossegeule me parle du relais du demmareur, qui serait out, votre avis ? ou se trouve t il et comment le tester
Modifié par alamasse
