cedric77 Posté(e) : 25 octobre 2016 Partager ce message Posté(e) : 25 octobre 2016 Bonjour à tous J'expose mon problème J'ai fait poser une réhausse +7 cm amortos et ressorts et 12 mm de cales de boite A 90 km/h ça grogne vers l'arrière Après avoir épluché le site j'ai pu lire pleins de choses et des choses différentes . Entre autre que quelques fois il n'y a pas besoin de mettre des tirants de pont réglable mais qu'en remettant un peu de cale le bruit pouvait disparaître Bref je viens d'appeler un préparateur 4x4 qui me dit qu'il ne faut surtout pas mettre plus que 12 mm sous peine de tout casser je viens de recevoir mon deuxième jeu de cale pour essayer 18 mm et ensuite 24 mm et je ne sais plus quoi faire du coup Alors vous qui avez un Y61 TD6 pouvez vous me dire si je peux mettre plus de cale et combien maxi ? Ensuite si je peux mettre des cales supplémentaires mes visses seront trop courtes alors ou trouver ces visses en 12x125 classe 12.9 en 8 cm de long ? (6.5 cm livrées avec les cales) Merci BEAUCOUP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fintroll Posté(e) : 25 octobre 2016 Partager ce message Posté(e) : 25 octobre 2016 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
