Bonjour à tous
je possède un baroud 2.8l D
j'ai changé le pont avant récemment et remis les étrier du précédent et changé les canalisations de freins
après plusieurs purges la pédale reste très molle et arrivé en bout de course il n'y a que les freins arrières qui sont efficaces et en pompant 1 ou 2 fois à la pédale, celle ci durcie et le freinage redevient efficace
j'ai donc démonté le maitre cylindre et constaté qu'une coupelle était bonne à changer. j'ai donc changé le maitre cylindre et re purger X fois... toujours pareil pédale molle et après 2 coups de pompage re pédale dure
au premier coup de frein l'essieu arrière freine correctement mais pas l'avant, j'ai donc vérifié les pistons d'étriers, ils fonctionnent normalement, et changé les plaquettes de freins car les anciennes étaient en fin de vie...toujours pareil il faut que je pompe 1 ou 2 fois pour que la pédale durcisse et avoir du freinage à l'avant.
je doit avoir fais une 20 aine de purges au total et la je suis à court d'idées du coup si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa...
d'avance merci bien
